sierlijsten monteren
Jovink
Bericht door Jovink »
hallo,
ik vraag me af hoe ik de alu sierlijsten op de voorspatborden en de lijst over het voorfront moet monteren.
hier en daar zit een wit plastic vierkantje, soort klik dingetje.
deze plastic dingen zitten op de carrosserie gekit en de sierstrip zit dan weer op dat plastic ding geklikt.
is het handig om deze dingen er eerst op te kitten en dan de lijst erop klikken
of eerst die dingen in de lijst klikken en dan het hele spul vastkitten...
heb al in het grote opel boek gekeken, kan er niks over vinden helaas...
alvast dank!
Opel Kadett 1200 C Coupe
schrump
Re: sierlijsten monteren
Bericht door schrump »
die plastic dingetjes zitten normaal op een speciaal nippeltje vast. Je kan hier ook speciale popnagels voor kopen.(normale popnagels zal niet gaan). als je het op de goedkope manier wil vast zetten kan je ze er op op vastvetten met kleine schroefjes.
denk er om dat je de gaten die je moet boren goed behandel tegen roest.
Automatic-freak
De klipjes horen origineel op puntjes gemonteerd te zitten die op de carrosserie zitten.
Heb je die puntjes niet, dan kun je ze monteren met speciale popnagels met een extra randje of event. kleine parkertjes gebruiken (maar dat in het uiterste geval).
Dus eerst de klipjes er op en dan de lijst er op klikken ... alles zonder kit als het goed is !!
koendd
Bericht door koendd »
ik heb ook al die popnagels gebruikt, maar voor ik ze erin steek en vastzet dop ik ze even in de nadenkit, dan sluit je het geboorde gaatje ook mooi af tegen vocht ;)
Afbeelding
Jovink
Okee, alles hoort dus zonder kit...
@koendd, kun jij die sierlijst zo op die popnagels klikken, zonder plasticjes?
Waar koop ik die speciale popnageltjes, en eventueel die plastic dingetjes? Heb er nog wel een paar maar ben er een paar zoek!
koendd
Jovink schreef:Okee, alles hoort dus zonder kit...
nope, je hebt nog steeds de plasticjes nodig, de plastic clips zet je vast op de popnagels ;)
en ik heb die popnagels op ebay gekocht (kosten wel wat hoor voor zo'n kleine dingen).
En een goed boortje is ook aangeraden!
geen idee waar je de clips nog kan krijgen...
Tech 1
Bericht door Tech 1 »
Even een plaatje voor je geschoten van 1tje die ik nog had liggen.
Wel een mooi systeem waarmee je de sierstrip vastklikt,en voorkomt dat hij het plaatwerk raakt.
Afbeelding
Jovink
@ tech1
ideaal. dat ziet er verrekte handig uit.
heb alleen nog geen gaatjes in de voorspatborden zitten...
maar das een kwestie van gelijkmatig verdelen, uitmeten en aftekenen.
Nu wil ik natuurlijk erg graag weten waar je dit spul vandaan hebt :D
of heeft of weet iemand anders het nog te koop?
overigens koendd, goeie tip, meteen ff de nagels in de kit zetten alvorens te monteren!
Tech 1
Ongeveer 20 jaar geleden "gewoon" bij de Opel dealer gehaald,om de sierstrippen op mijn nieuwe voorspatborden vast te zetten. :oops:
Ik had toen de lijn/richting uitgezet met smal behangers-plakband en de afstand van de bevestigingspunten uitgemeten van het oude spatbord,daarna met zwarte stift de te boren gaatjes gemarkeerd op het plakband.
Dit was voor een C2 kadett :wink:
Misschien dat deze popnagels ook passen??? zijn voor de wielranden en dorpel maar die zijn ook bevestigd met plastic klemmetjes(wel kleiner).
http://www.opel-classic-parts.com/nl/S0 ... 70-82.html
Automatic-freak
Tech 1 schreef:Ongeveer 20 jaar geleden "gewoon" bij de Opel dealer gehaald,om de sierstrippen op mijn nieuwe voorspatborden vast te zetten. :oops:
Zijn dezelfde popnagels inderdaad ... ze zijn ook te verkrijgen via 'Wurth' in doosjes van 50 stuks ...
Jovink
Oké die popnageltjes kan ik dan gaan bestellen, dank voor uw verhelderende antwoorden :D
Nu nog die fijne plastic klemmetjes.
Wie heeft ze of weet ze :?:
