kick-down kabel kapot
heb mijn kick-down kabel in de bak kapot heb al even gekeken maar kan er niet bij zit er vanaf boven in,moet de complete bak gedemonteerd worden?? of is er een makkelijke oplossing.graag jullie ervaringen alvast bedank
Re: kick-down kabel kapot
Normaal kun je die kabel uit de bak trekken en dan het busje uithaken ... kan dat nu niet meer ?
Dus gewoon naar voren trekken en er komt een soort van busje mee naar buiten ...
oke kan er wel moeilijk bij komen.zal wel proberen .is ook weinig zicht daar boven op
Dat klopt, je zou de baksteun los kunnen draaien en zo de bak iets laten zakken voor meer ruimte ...
