dit moet apk afkeur wezen, er zit geen bescherming om de uitlaat zodat deze voorbijgangers oid beschermt tegen de hitte. Het lijkt er ook nog eens op dat die brak bevestigd is.scheffers schreef:waaaa jaaa vet!! heb er al aan zitten denken nu ik met sidepipe rij
Vlammerwerper kitjes
knap dat jij dat kunt zien dat ie brak bevestigd is vanaf daar... hij hangt gewoon netjes in een rubber. en idd apk afkeur.. mja die zit er toch voor 2 jaar op, dus over 2 jaar bouw ik wel ff m'n andere pijp terug
Op zoek naar CAD-tekenaar of Designer? [url=http://www.roelscheffers.nl]roelscheffers.nl[/url]
@daruler en scheffersDD schreef: dit moet apk afkeur wezen, er zit geen bescherming om de uitlaat zodat deze voorbijgangers oid beschermt tegen de hitte. Het LIJKT er ook nog eens op dat die brak bevestigd is.
hij zegt niet dat het zo is maar op de foto lijkt het brak bevestigt
maar idd, ik zou er wel een mooie chromen beschermplaat overheen doen
kadett coupe schreef:@daruler en scheffersDD schreef: dit moet apk afkeur wezen, er zit geen bescherming om de uitlaat zodat deze voorbijgangers oid beschermt tegen de hitte. Het LIJKT er ook nog eens op dat die brak bevestigd is.
ja zou ik ook doen
Re: Vlammerwerper kitjes
Is simpel te maken even langs de sloop bobine halen met bougie en kabel dan draad voor 12volt gat in uitlaat bougie erin kabel op de bobine plaatsen dan de voedings draad weg halen bij eigen onsteking er tuusen een druk schakelaar .
Je ondebreekt je ontsteking en achter gaat de bougie vonken even oefenen en je maakt steekvlammen van een meter in onze vorige kadett ging het prima regelmatig gras staan verbranden
gr bvs
gr bvs
bv555 schreef:Is simpel te maken even langs de sloop bobine halen met bougie en kabel dan draad voor 12volt gat in uitlaat bougie erin kabel op de bobine plaatsen dan de voedings draad weg halen bij eigen onsteking er tuusen een druk schakelaar .
gr bvs
moet je echt vooral doen ja als je de hele ontsteking wilt verkloten.
Nooit geen problemen mee gehad je ondebreekt alleen de Plus van de bobine dus hij doet opdat moment niks en daardoor gaat de brandstof onverbrand naar je uitlaat je moet als je hem gebruikt wel een keer olie verversen.joel schreef:bv555 schreef:Is simpel te maken even langs de sloop bobine halen met bougie en kabel dan draad voor 12volt gat in uitlaat bougie erin kabel op de bobine plaatsen dan de voedings draad weg halen bij eigen onsteking er tuusen een druk schakelaar .
gr bvs
Dus leg me is uit wat er verkloot wordt?
Ik denk dat je het hebt over een elektronische ontsteking dat weet ik trouwens niet of het dan ook werkt.
gr bvs
Als je ipv bezine diesel zou verbranden. Zou er dan een dikke zwarte rook pluim uit komen? zoals je weleens ziet bij oudere diesel motoren? Wel wijs lijkt mij haha
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Oranje C Kadett Coupe 76 2.2L. Staat al 7 jaar stil
Groene B Kadett Sedan 72.
diesel geeft witte rook op een warme uitlaat
is met de airshow ook zo
En diesel steek je ook maarzo niet aan.
