Ook maar even voorstellen.Heb me een poosje terug al aangemeld maar was alleen aan het meelezen.
Heb een groene cqp van 1978.De auto is dus 32 jaar oud en heeft wel een paar plekjes.
Maar van onder hard.Ook zaten er nog 5 kratten met onderdelen bij Waaronder nog een koni setje.kabelbomen.koplampen,achterlichten,luchtfileters enz
Wat er nu al op zit
Zit nu al een koni set onder geel,exakte verlaging weet ik niet.
Gte stuur/instumenten en de 3 meters.
Witte knipperlichten
swift gti stoelen
Vooras en remmen van een 2.0e en met de stabilisatie stang met knik erin
zwarte hemel en deurpanelen
Ook komt er nog een originele GTE voorspoiler op en kofferklep spoiler en de ruitenwisserschakelaar,ook deze heb ik erbij gekregen.
Hier een foto hoe die was en nu met de verbrede stalen wielen.
Beetje slechte foto's maar zijn met de telefoon gemaakt.
als weer eens mooi weer is maak ik betere
Motor liep niet heel erg netjes toen ik hem kocht dus gelijk maar even olie en oliefilter vervangen en ook gelijk het luchtfilter,bougies,verdelerkap,rotor en kontactpuntjes meegenomen.Liep al gelijk een stuk beter later nog even carberateur schooongemaakt en hij leip wer als een zonnetje
De zooi die ruit kwam
Electrsich was het ook een drama ruitensproeier werkte niet evenals de tank/koelvloeistof temp meter,binnen verlichting en aansteker.
ook dit is weer gefixt
Ondertussen ook een manta gsi interieru gescoord en deze zit er ook in,moest nog wel de bevestigingen hebben maar heb ik van een sloop auto
OOk maar even voorstellen
Laatst gewijzigd door blauweastra op di jul 20, 2010 3:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: OOk maar even voorstellen
De verbrede astra f wielen waren ook aan een opknapbeurt toe heb deze helemaal kaal gemaakt en toen gespoten
DE velgen staan beide in de filler
en moet zeggen dat het niet tegenvalt.KAn nog wel netter maar aan de hand van de staat van de velgen had ik dit al niet verw8.
misschien morgen beide op kleur brengen
en toen waren de wielen klaar.Had ook nog een achterplaat gescoord en ook gemonteerd
En alle wielbakken opnieuw in de tectiel gezet
Nog een foto van de stoelen gemonteerd met de oranje versiering er nog in
Nog met de oranje versiering erin
en een stabi stang gelast van rvs voor de loooks nog
had ondertussen ook nog een groep a uitlaat gekocht en deze heb ik er afgelopen weekend opgezet
De originele
En de groep A van simons.
Voorste deel zit er nog niet op die is vervangen door rvs pasdeel
en heb ook nog het eerste deel van het spuitstuk
De originele
Welkom, erg mooie kadett.
De uitlaat is niet meer beschikbaar zie ik.
Ga je er nu toch zelf een grotere motor in leggen of verander je er niets aan?
Groeten Perly
Groeten Perly
Kadett C2 coupe
komt toch een ander blok in.
Gt/e voorspoiler heb ik er gisteren ook opgezet
foto's volgen
foto's volgen
ik wil een c20xe in mijn kadett bouwen,kan aan een blok komen waar het volgende aan is gedaan
1.8s carter met oliezeef enz
1.8 s versnellingsbak
en nu zittten er ook 1.8 s motorsteunen bij.
Nu is mijn vraag welke motorsteunen heb ik nodig om op een dikke vooras te zetten??of zijn dat al de goede
en welke gaskabel heb je nodig???
en het blok heeft geen dis ontsteking maar wat moet je doen om hem zo in te bouwen kun je dit redden om alleen een andere kachel motor erin te zetten of moet je dan ook in je schutbord slijpen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
