ik zal me ff voorstellen..
Re: ik zal me ff voorstellen..
dat doe ik echt vaak...
maar hij heeft geen oren, de oortjes zijn rot...
dus vandaar dattie niet luistert...
hij heeft stroom,
hij heeft benzine,
de bougies vonken,
de startmotor draait rond, hij start, alleen hij valt telkens uit...
en er lekt iets van water/olie uit de waterpomp (onderste catrol zeg maar)
iemand een idee?
gr. Sjonnie...
hij heeft stroom,
hij heeft benzine,
de bougies vonken,
iemand een idee?
gr. Sjonnie...
mischien ontsteking te vroeg ofzo.
lekkende waterpomp moet hij wel starten
hij start ook wel, maar hij blijft niet lopen...Amstel schreef:mischien ontsteking te vroeg ofzo.
hij start, en stopt er meteen mee...
hoe ken ik die ontsteking optijd zetten?
gr. Sjonnie...
Stationair sproeier 'los' ?
das toch nie schroef met dat veertje erachter?
die zit niet los nee...
Hij heeft niet toevallig een elektronische stationeersproeier waar de stroom 'af' is !?
(heb ik nl. een keer gehad !!)
Jups, dan doet hij t zelfde, als je geluk hebt blijft hij dan wel lopen als je veel gas geeft.
Ff n draadje rechtstreeks op de plus houden en kijken of hij klikt, als hij klikt zou hij goed moeten zijn.
Dat klikken zou hij ook moeten doen met t originele draadje als de auto op contact staat.
Maar ik heb wel n keer gehad dat hij dat wel deed als ik t stekkertje er tegenaan hield, maar vervolgens nog niet liep, toen was t stekkertje gewoon gaar, stekkertje vervangen, probleem opgelost
Die aansluiting zit btw aan de zijkant van de carburateur
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
Dat is dit ding: (had er toevallig nog een rondslingeren op me kamer...)
draadje loopt ongeveer naar je kachelmotor. daar zit de contact geschakelde 12v (zwart/wit draadje volgens mij)
bedankt voor de info mannen, ik zal morge de auto weer terug de garage induwen, en even kijken...
hoop dat het dat is, scheelt weer een hoop gezeur...
en anders wat foto's maken, zodat het voor jullie ook duidelijk is...
hij start, maar blijft niet lopen...
uit de waterpomp (onderste katrol zeg maar) loopt (denk ik te ruiken) benzine...
bedankt, morge ff checke...
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
uhm... waterpomp, onderste katrol? tis een 1.2 ? waterpomp zit dan toch bovenin?
hou der eens een vuurtje bij naja... ben benieuwd..
ruikt wel degelijk naar benzine, zal strax eens verder kijken...Tijs schreef:uhm... waterpomp, onderste katrol? tis een 1.2 ? waterpomp zit dan toch bovenin?
en misschien ff wat foto's maken...
gr. Sjonnie...
Niet toevallig een bezinefiltertje dat ergens tussen gepropt is en lekt?
weet t echt niet meer...
hij start, maar als ik stop met gasgeven, valt hij uit...
alleen een draadje van de stationair sproeier kan ik niet vinden...
en dat ding wat thijs laat zien dus ook niet...
hij lekt wel degelijk benzine (want ruikt naar benzine)... (wel heel zwart)...
jah mensen, bij het rode pijltje...
heeft het misschien iets te maken met de brandstofpomp, of met de brandstoffilter?
of ergens een pakking lek?
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
daar zou eigenlijk geen benzine bij mogen komen. ruik eens aan je olie, mischien dat je zuigerveren gaar zijn zodat je benzine bij de olie krijgt
is de kurken pakking niet lek?
