Ook hallo!
Ook hallo!
Ik ben sinds een maand in het bezit van een 4-deurs uit 1979, origineel groen, door de vorige eigenaar slecht blauw overgespoten, foute tribals op de motorkap en kofferbak en een brulpijp er onder.
Electronica achter het dashboard was debiel aangelegd, hoofdsteunen afgezaagd, raamzwengels achter afgezaagd, spanbanden als gordels achter, geen raamrubbers voor, ruitenwissers brokkelden af en de asbak zat nog vol..
Maar hij is gelukkig keihard! Is wel wat laswerk aan gedaan zo te zien, maar dat is netjes gedaan.
Inmiddels lekker bezig om hem weer wat normaler te krijgen, tot nu toe er tevreden!
en dat voor €1000
en dat voor €1000
Re: Ook hallo!
Ohja!
Zo stond hij te koop:
Gelukkig nu zonder tribals:
Re: Ook hallo!
Dat is een leuk karretje wat je daar hebt! Soort babyblauw ?
Re: Ook hallo!
nee, groen :p (op papier)
Hij is inderdaad babyblauw, op de allereerste foto (verkoop) komt de kleur het meest overeen.
In het interieur is hij ook nog groen.
Ik zit er aan te denken om het donkerblauw te maken, zo'n BMW kleur uit de jaren 80
ps JvV, je hebt 999 berichten
Re: Ook hallo!
En bij deze 1000 hahaha.. was me nog geen eens opgevallen.. van "C verslaafd" naar "C gestoord"
Maar groen interieur is wel redelijk uniek inderdaad. Plaats er eens foto's van.. is jou vloertapijt groen of blauw of zwart ?
Re: Ook hallo!
Oh haha, nee, alleen het metaal is groen, verder is hij zwart, stoelen en bank hebben het grijze krijtstreepje
verder een wit (met gele vlekken en scheuren) hemeltje
Re: Ook hallo!
WELKOM!!!
Mooi sedannetje, veel plezier er mee!
Maar dat zal vast goed komen.
Groet Dennis
WELKOM!!!
Groet Dennis
Re: Ook hallo!
Fijn, remslang geklapt.. APK was zwart denk ik.. ik kom steeds meer dingetjes tegen..
Nieuwe ramslangen besteld, de eerste (die gescheurd was) zit er op, na een hoop gevloek en roest!
Wel erg jammer dat ik de afgelopen anderhalf uur bezig ben geweest het ontluchtingsnippel open te krijgen, het is nog steeds niet gelukt.
morgen de gasbrander er maar eens op zetten
Re: Ook hallo!
Dat is inderdaad vrij irritant !!
Neem aan dat je er al een griptang op gezet hebt ?
Meestal helpt dat wel ...
Re: Ook hallo!
griptang en worstelen met een gasbrander werkte wel
Nu het slechter weer word merk ik dat hij wel heel slecht start sochtends, zelfs voor een oldtimer..
klepspeling is goed, ontsteking nieuw en goed, warm loopt ie als een zonnetje.
Hij lijkt slagen te missen, start alleen met half open choke en slaat af zodra je maar naar het gaspedaal wijst.
Choke dicht of verder open trekken is ook afslaan.
Na een minuutje gelopen te hebben kun je heel voorzichtig het blokje op toeren laten komen en wegrijden, als je de straat uit bent hikt ie alleen nog zodra je het gaspedaal intrapt, zodra hij warm is loopt ie heerlijk.
Ik heb wel eens iets gelezen over een vacuumdoosje aan de carb waar het membraan stuk van zou kunnen zijn.. iemand meer info?
Re: Ook hallo!
Klinkt inderdaad als een vacuumprobleem; alle vacuumslangen nog in goede staat ??
Membraam kan idd ook, maar meestal een slang met scheurtjes ...
Volgens mij kon je dat ook testen door verdelerkap te verwijderen en dan zelf op het slangetje blazen/zuigen, maar dat weet ik niet zeker meer.
Re: Ook hallo!
Slang is nieuw, ik kan blijven blazen. lijkt me dat ik weerstand zou moeten voelen?
Toch zal het even moet wachten.. Het stotterprobleem is weer terug
Re: Ook hallo!
Werd steeds erger dat ploffen, tot hij echt niet meer wilde..
Bleek een geklapte condensator..
Ik kreeg de tip twee draden in een aardappel te prikken, één op aarde en de ander naar de contactpunten/bobine, dit dus in plaats van de condensator.
Uit wanhoop geprobeerd (moest toch naar huis) en ja hoor! plofjes uit de pijp!
Met twee flinke piepers in serie geschakeld als condensator naar huis gekomen!
Re: Ook hallo!
Quick-T schreef:Werd steeds erger dat ploffen, tot hij echt niet meer wilde..
nog nooit van gehoord... ik zou denken die is gek
maar het bewijst wel dat je af en toe creatief moet zijn...
blijft toch leuk die oude ''meuk''..
en als het dan nog lukt ook... wat wil je nog meer
Opel Kadett 1200 C Coupe
