ook hier maar ff aanmelden en voorstellen
goed toen ik het autotje kocht was het blokje al niet zo fris meer.
maar de laatste tijd begon het toch wel een beetje te erg te worden.
een plasje olie (zowel motor als bak) onder de auto vinden was niets nieuws meer.
ik had al eens een andere automaatbak gekocht, en een poosje terug ook een 12n blok.
afgelope weekend heb ik dan uiteindelijk met ferdie met sedan van een nieuw "leven" voorzien.
het "nieuwe" blok opgehaald in de station:
oude motor eruit:
nieuwe der in:
heb dit natuurlijk niet alleen gedaan ferdie heeft natuurlijk flink geholpen, en met wat "goeie" muziek is het allemaal best vlot gegaan!
er lijkt niet zo veel veranderd maar het rijd al veeel beter.
oude motor eruit:
nieuwe der in:
je bent pas echt laag, als ferdie je helpt
poging 1: hele mooi hoogte maar niet zo goed rijdbaar...
"aaah dat kan lager! al is het maar omdat het kan!"
poging 2:
poging3:
uit eindelijk toch maar voor een wat normalere rij hoogte gegaan
uit eindelijk is het maar gewoon -100 geworden
zonder veren lag ie toch wel erg laag
van de week nog ff andere dempers bestellen want die fietspompen doen niet zo veel..
en de bumpstop weghalen, want daar ligt ie nu voor op...
deze week dus maar ff met de station naar het werk.. wat een straf
verder is ferdie heel handig met gereedschap
nog even wat kiekjes van de 2 bakkies samen:
de veertjes komen van rolling stone zn auto af. die rijd nu op -60 veren, wisselen duurde iets langer omdat niet alles even soepel wilde, dol gedraaide moeren etc. maar alles is volgens mij weer goed de weg op gekomen, al moeten we bij mijn sedan nog een kogel vervangen, want rolling had er eentje dol, en die moest toch weer veilig de weg op natuurlijk.
poging 2:
poging3:
vandaag dan weer met de sedan bezig geweest,
setje pipo dempers gehaald, en kijke hoe laag die komt. hij lag voor dus met de originele dempers om het eind van de demper en op de rubbers..
na montere van pipo dempers besloot hij nog even een stukje verder te zakken..
ongeveer de hoogte waarop ferdie zat toen hij met 13" naar opn was gereden..
helaas heeft dat bij mij met de standaard uitlaat dit tot gevolg:
http://www.youtube.com/watch?v=Ed29m-YiRE0
het is opzich niet eens zoon heel slechte weg, zitte wat kleine hobbeltjes in..
ferdie geloofde nooit dat ik van het terrein af kon (liggen 2 sleuvel van 2cm diep vlak voor de ingang) maar ik moest en zou kijke of het op asfalt beter ging.. dus toch proberen...
zat een heel ietsje spoor vorming in de weg, eigenlijk niet noemens waardig.. die 200m die ik op het asfalt gereden heb, waren gevult met schraap geluiden...
planning is nu om hem toch maar om te bouwen naar handbak, omdat de uitlaat dan wat mooier weg gewerkt kan, en voor op de veren mercedes 123 rubbers te leggen, dan komt hij voor nog 1cm hoger.
en dan eens kijke pf ik hem nog altijd als daily drive wil gebruiken thuiskomen kan ik er denk ik niet meer mee, maar wel bijna, 100m lopen is de mens nog niet zo vaak aan dood gegaan, maar dat zal ik dan voortaan wel moeten doen..
Re: ook hier maar ff aanmelden en voorstellen
caravan apk tot 08-02-2012
tijd voor een afspraak te maken bij de rdw
Goed nieuws!!!, erg nieuwsgierig ook....
Fwd is for girlzzzz
ghehe anders ik wel... net online aanvraag voor afspraak gemaakt, dus ben benieuwd wanneer ze bellen/mailen...
Overigens helemaal niets hoeven lassen, heeft iemand al een keer voor me gedaan voor ik hem kochtroberto schreef:he daar hebben we dat bonk roest op wielen
waar hebben we dit ooit eerder gezien
Ah ... kijk, ook hier wordt toch nog gewerkt ... !!
Veel succes bij de RDW .. ik moet een dezer dagen ook maar eens een afspraak maken, twijfel alleen nog of ik met óf zonder apk ga doen !?
tja, ik heb hem voor de zekerheid eerst maar apk gekeurd, zoals verwacht, moesten de remmen even aangepakt, en die remslang naar achter bij staartstuk vervangen. verder fietste hij er zo doorheen volgens mij.
maar de city staat toch nog niet op kenteken? moet dat niet eerst?
