Smith stelt zich voor..
Re: Smith stelt zich voor..
carburateur vervuilt zoals fredje zegt. luchtfilter er af, en met starten dan ff een hand op de carb houden tot ie aanslaat.
als ie eenmaal beetje wilt lopen ff flink gas geven en dan je hand weer op de carb houden tot ie weer laag in de toeren komt.
dan zou die het vuil doen wegzuigen de verbrandingskamer in en moet ie weer gewoon lopen.
vanmorgen gestart
En loopt weer als een trein..
Filter is idd schoon
lijkt erop dat hij niet inhoud als ik de shoke er heeell iets op laat staan
Kan dat te maken hebben met de verhouding?
als ie koud is kan ie wat inhouden.smith schreef:vanmorgen gestart
als ie wat warmer word houd ie ook niet meer in
kadett coupe schreef:als ie koud is kan ie wat inhouden.smith schreef:vanmorgen gestart
na een half uur rijden is ie wel warm denk:P
Ook daarna gaat hij in houden en afslaan zonder de shoke
word ie dan niet te heet ofzo? als je tankmeter al niet klopt, zal je temperatuurmeter ook niet kloppen
Eerst maar eens op mijn aangepaste tankmeter wachten en de teller weer in elkaar bouwen...
Ik heb ooit witte tellerplaten gezien met het club logo zijn deze nog in omloop??
Probleem van het afslaan is opgelost...
De min kabel van de bobine was verroest...
Deze even opgeschuurd en de kadett loopt als een nieuwe..
