Smith stelt zich voor..
Re: Smith stelt zich voor..
welkom nog
tja vrouwe en oude auto's, het gaat maar zelden goed...
vind het wel een leuk ding, jammer van die schade, ben benieuwd of hij toch nog gerepareerd gaat worden,
Er is weer hoop...
Met een beetje geluk heb ik de schade delen voor een leuk prijsje volgend weekend in huis
Dan word ie zeker gerepareerd:D
Wordt dat een hoekstuk of losse delen !?
Is een leuk klusje om te doen
niels wanneer ga je der aan beginnen:P
kom ik x bakkie doen en de city bekijken:P
Eerst de kadett weer aan het lopen krijgen...
Ik heb hetzelfde probleem weer....
Hij loopt 5 min stationair en dan slaat hij af en start nooit meer..
Ik heb mijn vlotter uit de tank getrokken en deze moet dan toch nat zijn van de benzine???
Dit was bij mij niet het geval
En de meter staat op een kwart
gooi der eerst je tank is vol miss helpt dat je tank meter kan ook kapot zijn
dan is het blokje achter op de meters kapot, dan gaat ie meer aangeven dan er werkelijk in zit, doet me station ook af en toe. ik weet iemand die die dingen aanpast dat ze niet meer stuk gaat, dus mocht je er intresse in hebben zal ik je van de week wel ff nr geven van hem.smith schreef:Eerst de kadett weer aan het lopen krijgen...
mvg jeffrey
kadett coupe schreef:dan is het blokje achter op de meters kapot, dan gaat ie meer aangeven dan er werkelijk in zit, doet me station ook af en toe. ik weet iemand die die dingen aanpast dat ze niet meer stuk gaat, dus mocht je er intresse in hebben zal ik je van de week wel ff nr geven van hem.smith schreef:Eerst de kadett weer aan het lopen krijgen...
mvg jeffrey
Doe mij dat nummer maar hahaha tank even verwijderd want mijn frontje van mijn radio was er onder gevallen.
Er zit geen druppel benzine meer in en me tank meter geeft half vol aan
Ga er trouwens nog een kadett caravan bij kopen is wat makkelijker met de kinderwagen en mijn dochter
Heeft toch niet echt veel ruimte een city hahahah
zei het toch :p zo heb ik ook 1 x gestaan op hoek van de straat(was niet met de opel)
Getankt en de kadett deed het weer prima...
Na een half uurtje begon hij soms even in te houden...
Toen ik de straat in reed thuis deed hij dit weer en sloeg af
Daarna wou hij niet meer starten
Hij vonkt wel
Echt een apart probleem....
Iemand suggesties?
Hij vonkt wel
Iemand suggesties?
Zal ik van de week is een x der na kijken 2 zien meer als 1
Aangezien je de tank dus helemaal leeg gehad hebt.
Vuil in de carburateur/filter????
Ff filter vervangen (indien aanwezig) en carb goed reinigen
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
dat had ik idd ook gedacht, maar begreep dat hij die filtertje al schoon gemaakt had. en de tank maar een weekje leeg heeft gestaan..
een auto met een verrot contact blokje doet toch ook wel eens zo?
Met verrot blokkie vonkt hij niet.
Kan natuurlijk wel zijn dat je plus op de bobine wegvalt na starten, of lijkt hij helemaal niet aan te slaan???
Als hij aan lijkt te slaan, maar doodvalt na t loslaten van de sleutel, dan kan t zijn dat de plus van je bobine nie helemaal lekker meer is.
misschien de benzinepomp versleten
