Deur hangt scheef
Deur hangt scheef
Weet iemand hoe ik mijn deur recht kan krijgen? Zoals je op de foto ziet staat die onderaan iets open.
Groetne, Bart
Groetne, Bart
Re: Deur hangt scheef
Op zich niks vreemds, dat hebben wel meer kadetten. Gevalletje van snelle massaproductie denk ik
Wat je zou kunnen proberen is om een beetje te spelen met de schanierafstelling. Deur eruit, en dan de ophanging iets verbuigen zodat 'ie onderaan beter afsluit. Niet teveel, want dan krijg je boven weer een kier.Of je zou eens kunnen proberen of een andere deur wel beter aansluit, dan weet je in ieder geval dat het probleem in de deur zelf zit.
Indien je zeker weet dat er geen plamuur in die deur zit, dan zou je hem kunnen 'doorzetten' ... dus deur open, aan de binnenzijde gaan zitten, deur aan de onderzijde met flinke kracht naar binnen trekken, terwijl je hem ter hoogte van de 'slot-pin' tegenhoudt ... en dat totdat hij een beetje 'kraakt' ...
Dit is een moderne vorm van het klassieke origami; creatief met opel-blik ...
Dit is helaas ook vaak nodig met modernere auto waar je een nieuwe deur in moet monteren na bv. schade (sommige auto worden nl. nog steeds met vaste scharnieren geleverd; de meest zijn verstelbaar) .. met name Zafira is hierbij een "probleem-geval" !!
is je deur wel hard?
want het komt ook nogal eens voor dat dit gebeurd doordat de binnenkant los rot van de buitenkant van de deur, aan de onderste rand.
Gewoon eens hier en daar in vorm trekken, daar doe je geen kwaad mee
Zo werd/word het in fabrieken ook gedaan...
Ligt het aan mij of is je kleur appelsien (slecht gespoten) ?...
Komt denk ik door de foto, lak ziet er goed uit op een paar hele kleine lakbeschadigingen na.Caligra schreef:Gewoon eens hier en daar in vorm trekken, daar doe je geen kwaad mee
Ik ga de deur binnenkort eens proberen te buigen
Heb je ook speling op je deur? Want als ik mijn deur open doe kan ik hem een stukje op en neer doen en toen was ik bang dat het wat ergs was, maar na onderzoek bleek dat er speling in het scharnier zelf zit en dat die pennen dus versleten zijn
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
