hoe moet dit? die van de nafttank krijg ik eraf, maar aan de andere kant, hoe is dat daar vastgemaakt?
Verder vroeg ik mij nog af hoe ik de choke-knop eraf kan krijgen voor mijn binnekant van het dashboard te kuisen
zwart plastieken kapje an de c stijl loskrijgen ...
Ga er vanuit dat je een Coupe bedoeld; daar zit het kapje gewoon met pinnetjes in de carrosserie gedrukt, dus gewoon voorzichtig met een schroevendraaier naar buiten trekken ....
Bij de chokeknop met lampje erin; deze zit er met schroefdraad op, dus gewoon afdraaien ...
Bij chokeknop zonder lampje; zit er een kleine uitsparing in de knop (op de zijkant), daar even met een klein schroevendraaiertje of gewoon er af trekken ...
