raamrubbers
raamrubbers
Hallo
Heb raamrubbers van opel clasic parts besteld maar zit met een probleem.
De rubbers in de portieren sluiten niet mooi aan. Onderste rubber met rubber wat naar boven gaat.
Ook komt het onderste rubber niet helemaal tegen het glas aan, dus je weet wat er dan gebeurt als het regent..
Wie kan mij hiermee helpen en weet hoe ik het op kan lossen. Of doe ik iets fout?
[imghttp://www.mijnalbum.nl/MiniFoto-OQVOYJJK.jpgimg]
[imghttp://www.mijnalbum.nl/MiniFoto-POHAULBD.jpg][/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/MiniFoto-VGRSAAZ4.jpg[/img]
mvg Maik
mvg Maik
Re: raamrubbers
ik kan geen foto's zien!
Laatst gewijzigd door Amstel op za mar 20, 2010 3:32 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: raamrubbers
Re: raamrubbers
hoi
Bedankt, heb denk ik iets verkeerd gedaan.
Hopelijk kan mij iemand helpen want zi kan ie niet naar buiten.
Maik
Maik
Re: raamrubbers
Ik heb deze ook gehad en meteen weer weggedaan, de originele zitten toch het beste.
Overigens vielen deze elke keer op straat als ik het raam open en dicht deed.
Kadettloos
Fake Splits Can f*ck Off !!
Re: raamrubbers
die rubbers zijn blijbkaar gewoon zo hoor...
zitten gewoon niet goed
C2 sedan 1977 2deurs
C2 sedan 1979 4 deurs
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
vw T3 1.9d 1988
honda CB750 F2 1977
Re: raamrubbers
oooo, ok.
heb gelezen dat deze ook goed waren. niet dus.
Wie kan mij aan goede helpen, origineel?
Of evt alleen de raamlikkers, zo heten de onderste toch?
Kan iemand mij aub helpen.
bvd Maik
bvd Maik
Re: raamrubbers
hallo
kheb de linkse buitenste nog...
orgineel opel nieuw helaas niet zo goedkoop als die van opel classic parts
pm me maar
gr
pm me maar
gr
