kleur nr zwart voor blok en assen ?
hoi ,ik heb een vraagje ,welke kleur nummer gebruikte opel voor het blok en de assen.
is dat ZWART RAL 9005 volgens mij is dat glans.
of is dat ZWART MAT NR 153.
of is het een ander nr ,en is deze dan ook nog te krijgen.
ik denk ,als hij nu te maken is dat dat dan niet 2k is ,want die mogen ze toch niet meer maken ?
het is nu toch op water basis?
alvast bedankt ,oscar
Re: kleur nr zwart voor blok en assen ?
ik heb pasnog gewoon mijn assen gelakt met 2k 9005 ziet er prima uit
en is gewoon teverdunnen met thinner
ik heb de mijne vorige maand ook nog zelf gelakt. RAL 9005 zijdeglans 50%
ligt wel al terug wat stof op..
ok dan ,ziet er strak uit .
deze verf kan je die gewoon in spuitbussen halen ? en waar ?.
mvg oscar
mvg oscar
als ik assen moet spuiten, gebruik ik alrijd motip rally zwart. zijde glans.
staat best wel netjes
Advies van de schilder: Eigenlijk zou je voor assen en andere autodelen die laag bij de grond hangen (carter, stabilisatorstangen, versnellingsbak) hoogglans verf moeten gebruiken. Daar zit een component in die naast een oppervlakteglans ook een versterkende werking heeft op de laklaag. Daardoor biedt hoogglans een betere bescherming tegen o.a. steenslag en krassen. Ook kan straatvuil en pekel niet (of veel minder goed) doordringen in de toplaag van de lak, waardoor deze beter schoon te houden is en een betere bescherming biedt tegen roest. In combinatie met een goede onderlaag van loodhoudende menie (moet je wel voor naar Duitsland) helemaal uitstekend.
doe ik niet met spuitbus hoor.omega-two schreef:ok dan ,ziet er strak uit .
mvg oscar
Dit is 2 componentenlak dus met harder in.
eerst gestraald, 2k primer erop en dan 2K zwarte verf
Kan je hier in belgie in verfwinkels krijgen maar dacht dat je in nederland enkel nog watergedragen lak kan kopen?
ziet er erg keurig uit hoor ,maar hoorde ook wat over hamerrite,is dat wat?koendd schreef:doe ik niet met spuitbus hoor.omega-two schreef:ok dan ,ziet er strak uit .
mvg oscar
mijn vooras wordt wel gestraalt en in de epoy gespoten,en daarna dus zwart gemaakt.
hammerite zou ik afblijven.omega-two schreef:ziet er erg keurig uit hoor ,maar hoorde ook wat over hamerrite,is dat wat?koendd schreef:doe ik niet met spuitbus hoor.omega-two schreef:ok dan ,ziet er strak uit .
mvg oscar
ken iemand die dit deed en na een jaar was de as weer even roestig als voordien...
wordt zeer hard en begint te barsten...
best is gewoon zwarte 2K verf
hamerite is inderdaad rommel
en industrielak is goedkoper als hamerite
Hammerite is ook nog eens op siliconen basis, is je spuiter blij mee
Fwd is for girlzzzz
patrick en pablo hebben beiden gelijk!!
hammerite is gewoon duur en niet goed op bewegende delen (op je tuinhek misschien wel...)
en inderdaad, industrielak die je bij de groothandel haalt is goedkoper dan hammerite...
