Opel benaming van oker geel?
Mijn kadett is oker geel, hoe heet deze kleur bij opel? Ik kan in een kleurenboek van motip op merk zoeken, als ik de opel benaming dan heb kan ik een spuitbus erbij zoeken waarvan de kleur redelijk goed overeen zou moeten komen.
Als jullie het antwoord hierop hebben kan ie eventueel bij de sticky over de opel kleurnummers.
- opel kadett c coupe 1.2N '75 Verkocht...
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
Als het een originele kleur is, dan staat het kleurnummer op het type-plaatje boven op het voorfront .. en dat nummer staat ook in het Motip-boek !!
146 kan zowiezo niet.
426 staat voor okergeel, in duitsland brillant ocker of signal ocker genoemd.
op het typeplaatje moet dan dit nummer staan in combinatie met het bekledingsnummer (2e nummer)
http://www.opelkadettcclub.nl/forum/vie ... php?t=2139
Ga je de auto helemaal spuiten, gedeeltelijk of is het puur voor de zekerheid dat je het kleur nummer alvast hebt? Maakt ook eigenlijk niets uit.
Mocht je aan de hand van het kleur nummer bijvoorbeeld toch nog kleur verschil zien, dan is het volgende ook nog een optie.
Bij de meeste spuiterijen hebben ze een camera met daarin ik weet niet hoeveel kleurstalen opgeslagen op de harde schijf van allerlei automerken .
Deze maakt een foto van de lak zoals deze nu is.
Vooral als het een wat oudere laklaag is of zelfs het originele, dan heb je kans op kleurverschil als je van het kleurnummer lak aan laat maken.
Met bovenstaande methode kun je goed uit de voeten, mocht je bijvoorbeeld maar 1 deel moeten spuiten i.p.v. de hele auto.
(en g
(en g
[img]http://s298.photobucket.com/albums/mm272/C1Coupe/th_ForumSig2C1Coup.jpg[/img]
Bedankt voor de reacties, het is kleurnummer 411 (adhv het plaatje onder de motorkap), die noemt opel gewoon 'ocker'. Bijhorend motipnummer is 43150 volgens het motip kleurenboek.
@ ruud: Ik kan hetzelfde ook in Geleen laten doen, nog korter bij, maar dit is iets goedkoper dus ik wou het zo eens proberen. Toch bedankt voor de tip!
@ C1 coupé
@ C1 coupé
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
- BMW 1602 '74
- BMW e21 323i
402 is sahara goud metallic
http://www.kadettc.de/lackliste.html
volgens mij is mijn station die kleur origineelrellie kel schreef:402 is sahara goud metallic
wat ie nu dus alleen nog maar van binnen is
net 2 spuitbussen gehaald die ik maandag had laten maken door een bedrijf...
op mijn chassis staat ook dat ik 402 heb,
heb zelf een opel c kadett c1 sedan special...
wat ik te horen kreeg was dit SAHARA MICA GOLD
is in NL niet meer te krijgen, omdat dit op tinnerbasis gemaakt word, deze spuitbussen moesten daarom ook uit belgie komen...
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
