chromen sierlijsten krasvrij krijgen???
Heeft iemand een idee hoe ik kleine krasjes uit de chromen sierlijsten op bijvoorbeeld de deuren kan krijgen? Is polijsten een optie en welke materialen kan je daar dan het beste voor gebruiken.
Ik hoor het graag.
Groet Roy
Ik hoor het graag.
Groet Roy
ik denk dat polijstpasta inderdaad een goede oplossing is al ze niet te diep zijn.
Zo heb ik mijn chroom spiegels weer mooi blinkend gekregen...
Ben het ook van plan met mijn chroom raamlijsten.
Kan je vanalles voor gebruiken een bekend product unipol of commandant...
Ik heb ooit een tube polijstpasta in de aldi gekocht en die doet ook goed z'n werk
hier unipoll te koop: http://www.retropilots.be/merchandise.htm
commandant: http://www.commandant.nl/produkten1.htm
succes
succes
Hoi,
Is het niet zo dat de aluminium lijsten zijn geannodiseerd en daardoor niet te polijsten zijn?
Ik heb het namelijk eens geprobeerd maar ik kreeg er geen glans op met bijvoorbeeld belgom alu.
Deed ik iets verkeerd of?
Mvg,
Mark
Mvg,
Mark
Kadett C2 Coupe Berlinetta
Kadett C2 Limo (daily driver)
Ascona B 2.0 16V (Gestolen)
Kadett B, (mag weg)
Kadett B, (mag weg)
Die ervaring heb ik ook; polijsten werkt niet ... misschien doen we dan alletwee iets verkeerd !?mark vds car hifi schreef:Hoi,
Mvg,
Mark
Dan weet ik t al...
We moeten het de wederhelften laten doen...
Korina & Mandy...
Hebben we t nog over
Mvg,
Mark
Korina & Mandy...
Mvg,
Mark
Kadett B, (mag weg)
Kadett B, (mag weg)
Ik hoor het graag !mark vds car hifi schreef:Dan weet ik t al...
Korina & Mandy...
Mvg,
Mark
Ben benieuwd ...
chroom polijsten gaat wel enkel hem je echt polijstspul voor chroom nodig en ja opnieuw verchromen is nogaltijd het mooiste maar ik gebruik ook voor de kreidlers belecom chroom te koop bij de betere automateriaalen winkels en winkels van autostyle
werkt goed eventjes goed werken
met staalwol voorbewerken staalwol om pannen bijv mee schoontemaken heel fijn dus
en dan 2doeken pakken het mooiste is de dremel polijstsetje voor halen
hoe hoger de touren hoe beter het eindpruduct
enkel het staalwol niet op touren gewoon rustig met de hand overheen gaan dan belecom om commedant kan ook met de dremel tot het goedtje helemaal zwart word maar ook echt supper zwart
dan met een schone doek wegpoetsen pak kleine stukjes tegelijk dus geen geheele oppervlakte pakken
en heel veel sterkte gewenst want het eene stukje word mooier als het andere dus je kan bezig blijven altans heb ik altans last van
maar let wel op je haalt er een stukje af dus jou polijstpasta moet bescherming geven anders is het zo weggeroest en het beschermlaagje gaat op den duur verduren en dan moet alles overnieuw gedaan worden
veel sterkte gr corn
