chassis nummer
chassis nummer
Vraagje:
Kun je het chassisnummer verplaatsen.
Zit nu langs bijrijdersstoel, maar hier moet gelast worden.
Mag ik deze uitslijpen en naar een andere plek (b.v. v
Hoi Bas,
Officieel moet je ermee naar het rdw. Deze slaan het nummer dan opnieuw in op een andere plaats. Dit wordt tevens op je kenteken gewijzigd.
Echter vinden velen dat zonde. (vooral bij een originele gte...)
Wat ik zou doen is zorg dragen dat je iemand vindt die jouw chassisnummer er netjes uithaald en later terugplaatst zonder dat dit zichtbaar is voor het blote oog. (met rontgen vindt je alles in het meest uiterste geval)
Wat je ook kunt doen is de bodem hertstellen met een vlakke plaat en daarin het chassisnummer opnieuw inslaan. Het probleem zit hem dan in de sterretjes aan begin en eind. Voor apk zijn deze sterretjes geen verplichting. Echter wil je je auto eeen originele look geven tot in detail dan zul je stevig op zoek moeten naar de juiste slagcijfers en ster.
Groeten,
Mark
Groeten,
Mark
Kadett C2 Coupe Berlinetta
Kadett C2 Coupe (in restauratie)
Kadett C2 Limo (daily driver)
Kadett C2 Caravan (daily driver)
Kadett C2 City (Gereed voor de ombouw)
Ascona B 2.0 16V (Gestolen)
Kadett B, (mag weg)
Calibra 2.0 16V turbo 4x4, donor voor mn City
Kadett B, (mag weg)
En als het voor jou niet zo heel precies komt, dan kom je met een losse torx bit en een hamer al een heel eind met je sterretjes. Zo heb ik het bij mij ook gedaan voor tijdelijk (bij mij is die plek ook wat brossig dus moet er ook allemaal weer eens uit geslepen worden)
- Opel Kadett C1 SR Coupe '74
- Opel B Commodore 2,8 GS Coupe '72
- Opel Kadett C1 Sedan '74
