Simpele vraag; hoe kan je het achterklepslot van Kadett C Caravan demonteren ?
Heb de hele klep al gedemonteerd en kaal. Behalve het slot zelf waar de cilinder in zit. Het gecombineerde handvat/slot zeg maar.
Cilinder kun je aan de binnenkant wel met een ring losdraaien en eruit draaien. Oppassen dat de veertjes niet wegspringen.
Maar hij blijft nog steeds in de buitenhuid van de achterklep zitten.
Durf het niet te forceren bang het slot te beschadigen. Staat ook niet in diverse handboeken, alles behalve de Caravan versie.
Wie heeft een idee?
Achterklepslot van Kadett C Caravan demonteren ?
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Re: Achterklepslot van Kadett C Caravan demonteren ?
Bij mijn weten zit hij vast met die grote ring die er omheen zit, dan moet hij er vlgs. mij gewoon uit kunnen.
de grote ring heb ik er af gehad, borgring eraf gehad en veer eruit gehad maar cilinderhuis blijft zitten hoe die zit, lijkt wel massief iets.
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
denk dat je het verkeerde heb losgehaald
ring zit vlak bij de klep zelf.
zal er vanmiddag nog eens naar kijken
thanks
thanks
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
