Voorruit verwijderen
Plaats hier je tips en vragen over las, lak, stucwerk en plaatwerk.
Slevin
Bericht door Slevin »
Voor de zomer heb ik een aantal klusjes op het lijstje staan voor mijn Sedan. Waaronder het lassen van de parafan. Hiervoor moet de voorruit er uit, maar wat is hier de makkelijkste manier voor?
Ik heb her en der wel wat gelezen over dat het eenvoudig zou moeten zijn, maar ik heb niet echt een idee hoe te beginnen. Als iemand mij hier wat tips/trucs over zou willen geven zou dat heel erg fijn zijn! :)
crucifix
Re: Voorruit verwijderen
Bericht door crucifix »
Je kan deze er gewoon 'uitduwen'.
Eerst de chrome verwijderen, kan met schroevendraaier.
Best de rubber van de ruit dan wat lossteken en dan kan je de ruit er met rubber en al uitduwen.
best met 2 doen dat de ruit er niet plots uitschiet. en overal goed losduwen, niet in 1 hoek blijven duwen.
Slevin
En nog iets van kruipolie of WD40 gebruiken om het geheel wat in te vetten? Of heeft dat niet veel nut?
wegrenner
Bericht door wegrenner »
als de ruit niet te vast zit gekit, dat druk ik hem er uit met mijn voeten (wel schoenen aan) zitten op de stoel, wel beheerst
als de ruit te vast gekit is, kan deze wel breken. dat is het risico
Tijs
Bericht door Tijs »
weet niet of je een nieuw rubber gaat gebruiken,
maar bespaar je dan de moeite, en snijd hem er gewoon uit.
Afbeelding
Slevin
Ik heb wel een ander rubber liggen, maar die bewaar ik liever.
Bedankt voor de tips allemaal, hiermee moet het wel lukken :)
erny70
Bericht door erny70 »
Ik druk altijd met een grote platte schroevendraaier de rubberlip die binnenin zit, over de rand heen, beginnend midden boven en dan om en om naar de beneden hoeken.
Daarna de ruit voorzichtig naar buiten duwen.
