3 vraagjes plaatwerk o.a.
vraagje 1: er zit verschil in de binnenschermen van een C1 en een C2, laatst heb ik dat ergens gelezen en dat ging volgens bij over het stuk rond de a-stijl??
vraagje 2: wat zijn de originele nummers van de binnenschermen voor en dan links, dit heb ik tot nu toe gevonden:
kadett-C2 1110184 binnenscherm rechts
kadett-C1 1110177 binnenscherm rechts
vraagje 3: wie heeft een onderdelen catalogus van de c of weet wie er 1 heeft?
Re: 3 vraagjes plaatwerk o.a.
Antwoord vraag 3:
Ik heb wel een onderdelen boek.
Enkel staat er alleen de C1 incl. de gt/e
C ceker!!
de binnen schermen zijn nagenoeg gelijk, alleen een kenner kan het verschil vinden
maar heb je een late c1, kunnen daar af fabriek al het nieuwe type in zitten
(dus dus zo klein is het verschil)
het belangrijke verschil zit hem in het front waar de lampen en gril zitten
verder de keien vanger, de spatborden, en de motor klep
Verschil binnenscherm heeft te maken met de wijze hoe de kartonnetjes op de a-stijlen gemonteerd zitten (dus binnenzijde bij voetenruimte).
Bij een vroege C1 zit daar een felsrand waar die tegenaanvalt aan de kant van de deur, bij een latere niet ...
In mijn topic van de gele coupé staat er wel ergens een foto van; moet je daar even tussen kijken !
mvg Erik
mvg Erik
Nou dan ga ik me nergens druk over maken!
Ik zal eens in je topic rondneuzen Erik!
Bedankt voor de antwoorden!
ik meen dat bij mijn coupe uit 1979 ook die felsrand zit. weet zelf ook niet beter dat deze er altijd in zitAutomatic-freak schreef:Verschil binnenscherm heeft te maken met de wijze hoe de kartonnetjes op de a-stijlen gemonteerd zitten (dus binnenzijde bij voetenruimte).
mvg Erik
