verwijderen slot achterklep
Ik ben bezig met een andere achterklep voor mijn station..
Nu vraag ik me af hoe je het slot heel kan verwijderen.
Kan iemand me hier mee helpen?
Groete John
Groete John
Re: verwijderen slot achterklep
Zat daar geen grote moer op aan de binnenkant ?
Dacht dat je die normaal met een speciale sleutel er af kunt draaien ... of dus zelf iets maken of met een tang draaien.
Is schijnbaar inderdaad een speciaal gereedschap voor geweest innertijd.
Maar moet ook met een tang los te krijgen zijn.
Maar is wel erg lastig. Slot eruit wippen gaat op zich makkelijk, wel uitkijken dat het veertje niet wegspringt en kwijtraakt.
Dan is het de bedoeling dat je het binnengedeelte en het buitengedeelte los kan draaien.
Helaas zit dit gedeelte (bij mij in ieder geval) meestal muurvast door corrosie van het metaal.
Geen beweging in te krijgen dus.
Mijn spuiter had ervaring in dit soort dingen en beloofde dit wel zelf te doen. Mooi niet dus kreeg hem ook niet losgeschroefd zonder dingen te beschadigen. Dus toen helaas maar af moeten plakken voor het spuiten.
zie hieronder een tekening;
Met andere woorden sucses.
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
met kadett b heb ik dit probleem ook gehad hier heb ik toen een bougiedop voor gesloopt
Het is me gelukt.. nu is t wel helemaal stuk maar nu snap ik het..
Bij het goede slot wat beter me best doen...
Komt goed... groten dank voor de info...
ideetje om het tedelen met ons ?
Gewoon te lomp gedaan met een slijptol..
Volgende keer inderdaad met iets los tikken...
haha jij heb mij vande week bezig geziensjonnie... schreef:Gewoon te lomp gedaan met een slijptol..
was ook iets met een klepsluiting haha
