Cortana 2.2E
Re: Sedan 2.4 Injectie
Als je hem toch weg gooit, mag je hem ook wel naar mij toe sturen!!
Kosten zijn dan uiteraard voor mij.
Mvg Daniel
Mvg Daniel
C ceker!!
Weggooien doen we hier niet haha, was wel benieuwd naar de reacties dus vandaar een grapje
je hebt PM terug daniel
Opel Kadett C Sedan 1979 / 2.2E + R25
Jawel, er wordt weer geknutseld aan de 2.4!
Ditmaal omdat er (paar weken geleden) een zware tik in de motor klinkt..
Dus; Manta van m`n maat de garage uit, kadett erin en vandaag eindelijk de tijd gehad (na 3 weken!) om t blokje eruit te lepelen.
Dit ging helaas niet helemaal zonder slag of stoot, aangezien de uitlaat en de ophanging van de R25 bak niet helemaal meewerkte, maar hij is eruit!
Inmiddels is de bak en de koppeling eraf, nu nog even een dop zoeken voor de vliegwiel bouten en dan kan t blokje aan de steun gehangen worden.
Tot dusver ben ik nog blij, de uitlaat is nog 100% (mag ook wel, die is net een paar maanden oud) en de koppeling etc zien er nog 'als nieuw' uit.
Helaas zijn wel de rubberen versnellingsbaksteunen stukgescheurd, ik pakte ze alleen maar vast....
Nu ga ik lekker douchen en languit op de bank, het was weer een lange dag prutsen aan mijn kadett
Dat schiet al lekker op Martin!
Heb je al een ander blok gevonden of ga je deze uit elkaar halen en kijken wat er loos is?
Je hebt nog tijd zat om hem op tijd af te krijgen voor OPN!
Motor gaat opengemaakt worden om te zien hoe of wat, wie weet valt het mee
Hoop het allemaal snel af te hebben, maar t zal ook wel weer wat gaan kosten
wie weet een (goedkoop) adresje voor 2.4 onderdelen?
wat ik zeker nodig heb;
-carterpakking
-krukaskeerring beide kanten
-koppelingskabel (R25 bak)
-Radiateur, de huidige lekt en is lelijk
misschien nodig;
-drijfstang lagers
-Lambda Sonde 2.4 Motronic
Het idee is dat we enkel de carterpan verwijderen en dan de drijfstanglagers & krukas even bekijken....
dan kijken we wel weer verder wat er moet gebeuren
-carterpakking
misschien nodig;
-drijfstang lagers
motortje staat lekker uit te lekken, morgen na het werk verder...
op de lagers na denk ik
kan je alles bij een brezan achtig iets halen
Bij 'goedkoop' denk ik nou niet direct aan brezan
Maar uiteindelijk is alles ook nog wel te verkrijgen via dus inderdaad de brezan en anders de Opel dealer.... kost wat, maar die heeft het wel.
opel dealers zijn duur, maar zoeken op internet loont wel ook tegen brezan prijzen
Vandaag de drijfstanglagers eens bekeken en heb het probleem gevonden!
Zoals te zien op de foto`s zijn de lagerschalen van drijfstang 1 verschoven en daarna goed platgestampt.
de groeven in de kruktap zijn te voelen met mn nagel, dus wordt krukas laten slijpen & polijsten...
zal weer een duur grapje worden dit
Iemand toevallig een knappe 2.4 krukas liggen?
Die heeft flink op z'n donder gehad!
Ik zou hem gewoon even laten slijpen en polijsten. Kost de kop ook weer niet direct en je kan ze meteen de juiste drijfstanglagers erbij laten leveren.
De rest kun je inderdaad beter even bij een Brezan bestellen. De meeste delen zijn gewoon op voorraad.
Let wel.
De carterpanpakking moet je niet van een 2.4 maar van een 2.0 Manta motor hebben. (de kurkenuitvoering is dat).
Mocht je er helemaal niet meer uitkomen stuur dan gerust even een mailtje dan kunnen we hier wel kijken welke delen je precies nodig hebt.
Let wel.
Denk dat het verstandig is om ook een andere drijfstang te nemen aangezien je lager hier in rondgedraaid is.
Vaak zijn ze dan onrond, anders heb je hetzelfde zo weer.
Vandaag weer eens een uurtje de tijd gehad!
kreeg vandaag de nokkenas er niet uit... (deze hoor je er toch gewoon uit te kunnen schuiven zeg maar?)
verder alleen nog de kop eraf, krukas eruit en dan weg ermee naar het oud ijz..... ehhh... Revisie!
je moet een kopbout eruit halen als je de nokkenas eruit wil halen.
weet zo even niet welke..
