hallo leden
ik heb een vraag
vorig jaar heb ik mijn achteras dikke 1600 opel c kadett uit elkaar gehaald om lagers te vervangen
nu ben ik alles weer in elkaar aan het zetten maar heb 2 ringen die ik niet kan plaatsen waar ze horen waarschijnlijk tussen de lager opsluitplaat in
zie foto de ring staat rechts
weet iemand het misschien
gr marcel
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-64U4NTAB.jpg
achterwiel lagers vervangen
Re: achterwiel lagers vervangen
de ringen zijn van je steek-as. De dikke ring wordt geperst om het lager op te sluiten. Smalle ringetje moet gemonteerd worden voordat het lager wordt gemonteerd en zit tussen de opsluitplaat (waar je de steek as mee vastzet).
hallo cityrider
bedankt voor je andwoord
maar nog even een vraag over dat ringetje deze kan er op twee manieren op welke kant moet richting het lager en waar dient het ringetje voor
gr marcel
gr marcel
De "hoge " kant zit bij mij richting het lager. Antwoord waarvoor het dient moet ik je schuldig blijven. Heb ook assen gezien waar het niet op zat (misschien door vorige eigenaar vergeten ) maar geen functionele problemen met die steek-asmarcelswingkie schreef:hallo cityrider
gr marcel
