auto isoleren
Re: auto isoleren
dat van de pook zul je het rubber onder je hoes moeten vervangen
en eventueel de hoes er bij
Re: auto isoleren
Of ombouwen tot automaat, is het zowiezo wind dicht.patrick de boer schreef:dat van de pook zul je het rubber onder je hoes moeten vervangen
C ceker!!
Re: auto isoleren
als ik de pook hoes optil kijk ik op de bak...
was eigenlijk van plan om de hoes vast te kitten
ben beetje low budget bezig daarom zoveel mogelijk goedkoop maar effectief maken
55pk... Op de achter wielen!
Re: auto isoleren
ik doelde op verschillende openingstemperaturen, zoals 82 graden of 86 graden Celsius
ik heb er gewoon een nieuwe in zitten, en werkt gewoon goed
Re: auto isoleren
Zonder de gegevens op te zoeken:wegrenner schreef:met een goed werkende thermostaat heb je toch geen karton nodig bij de radiator
Een thermostaat begint te openen bij 90 graden en is volledig open bij 100 graden.
Als het echt vriest blijft de motor / koelwater temperatuur (en dus de kachel temperatuur) echt rond het minimum hangen.
Met een stuk karton voor de radiator is de motor sneller op de minimum bedrijfstemperatuur, en komt met normaal rijden dan net zo ver als tijdens rijden in de zomer (laten we zeggen 95 graden)
Mijn ervaring is dat de kachel meer warmte afgeeft als ik de radiator voor een goed deel afgedekt had met karton. Misschien zou dat ook kunnen komen door dat minder lucht door de radiator ook betekend dat het schutboord minder koude lucht krijgt?
Re: auto isoleren
met de kachel van mijne is niks mis mee:)
heb net met zoon binnen en buiten temperatuur meter in de gaten van de zijruit ontwaseming gedaan, hij gaf aan 55 graden dus dat is best netjes.
morgen isolatie halen in de vakantie inbouwen
Re: auto isoleren
En wat was de koelwater temperatuur? (bedrijfstemperatuur is +85 graden, dus ben je in die meter al 30 graden verloren)lukelaaf schreef:met de kachel van mijne is niks mis mee:)
Ik geef het op. 30 - 35 jaar geleden was het heel gewoon om een stuk karton voor de radiateur te doen in de winter.
Probeer het maar een keer. Met karton voor de radiateur is de motor sneller op temperatuur en zal het warmer zijn.
Isolatie op de vloer zal je motor niet sneller opwarmen.
Andere optie: koop een verwarmde stoelzitting bij de action voor 7-8 euro en sluit die aan op de sigaretten aansteker, dan heb je ook minder last van de kou.
Re: auto isoleren
moet zeggen nu de het weer boven 0 is heb ik wat minder last van de kou in de wagen.
maar toch ga ik isoleren al is het voor het rij geluid.
hoe kan ik kijken hoe warm men koelvloeistof is of moet ik gewoon radiateur heel rustig openen.
en off topic.
iemand heeft gister toen ik op school was een mooie deuk in me voorscherm gereden
ik had wel iemands nek om kunnen draaien.
geen briefje niks
heb het grootste gedeelte er uit kunnen slaan op school.
camera beelde bekeken, maar men auto staat er niet op en in een dood lopende gedeelte.
ze zagen wel een Ford Ka en een Corsa weg rijden..
kom er nooit meer achter wie het heeft gedaan.
zit nog klein deukje in, had geen tijd meer om die uit te slaan.
en off topic.
geen briefje niks
Re: auto isoleren
De temperatuur meter in het dashboard zou een goed idee over de temperatuur moeten geven.lukelaaf schreef:moet zeggen nu de het weer boven 0 is heb ik wat minder last van de kou in de wagen.
Mijn ervaring: bij winter zonder karton, naald nét uit het blauwe vak. Met karton naald meer in de buurt waar die ook in de zomer zit.
Het was vandaag (donderdag) vrij warm buiten; ik ben 45 minuten op pad geweest met de motorfiets en had eigenlijk geen last van kou.
Re: auto isoleren
reed net naar school toen stond de naar in het rode, en dat zonder karton.
maar dit kan wel kloppen want de spannings regelaar is kapot.
Re: auto isoleren
spullen zijn gehaalt zal morgen wel even paar foto's van het mini project.
dankzij carnaval eindelijk in lange tijd vrij op zaterdag
Re: auto isoleren
Ik heb de auto geisoleerd met waterafstotend schuimrubber dat heeft een kant die voorzien is van plaktape en de andere kant bestaat uit piramides is teven geluids werend en het grote voordeel het neemt geen vocht op.
bvs
bvs
Re: auto isoleren
ik heb het isoleren even uitgesteld tot morgen.
ik werk buiten geen overkapping en het regent. heb geen zin in om in de regen te werken.
Re: auto isoleren
ben vandaag aan de slag gegaan en alles er uitgehaald en geïsoleerd.
het verschil is groot.
het heeft egt veel geholpen het is een stuk rustiger in de auto.
ben er 4 uurtjes mee bezig geweest, het is de moeite waard
Re: auto isoleren
Het is nu ook 10-15 graden warmer dan twee weken geleden, dus geen wonder dat het minder koud is in de autolukelaaf schreef:ben vandaag aan de slag gegaan en alles er uitgehaald en geïsoleerd.
Wat was je kwijt voor het isolatie materiaal?
