raam gaat niet meer dicht!!
Geplaatst: ma apr 25, 2011 11:37 am
door luuk270
hallo
sinds vorige week gaat mijn raam niet meer dicht hij viel me bij het opendraaien naar beneden en nu heb ik het deurpaneel er eens afgehaalt en zie ik overal waar ik kijk losse kabels hangen. ik snap er niks meer van en heb een beetje gekeke op het forum naar een tekening maar nog vind ik het maar raar.
wie kan mij helpen (het is het raam aan de bijrijderskant)
gr luuk
Re: raam gaat niet meer dicht!!
Geplaatst: ma apr 25, 2011 12:02 pm
door REDP.
Luuk heb hier wat gevonden op het forum
Martin heeft dit ooit geplaatst bij int.
hopelijk kun je er wat mee
( anders heb ik hier nog wel een coupe deur liggen waar het 1 en ander uit kan )
MartinGTE schreef:Hier heb ik vroeger ook nog wel 's mee zitten puzzelen... kabelsalade nadat 1 van de roller-steuntjes weggerot was
Geplaatst: ma apr 25, 2011 8:53 pm
door Schedelwerk
het beste kan je alles eruit halen dan, en opnieuw monteren.
Monteren als volgt:
- kabelmechanisme +/- 2x per kabel rond de grote katrol rollen, dan afplakken met duckttape
- grote katrol op de plaats vastzetten met 1 of 2 schroeven
- de rest van de kabels monteren volgens de tekening hierboven
- raam omhoog schuiven en de klemmen vastzetten
- testen, en indien niet goed, het raam bijstellen.
Vooral het vastzetten en monteren van de kabels is een kl*te werkje. De rest wijst zich vanzelf wel. De tekening hierboven is jammer genoeg de meest duidelijke tekening die er is, aangezien alles zich aan de binnenkant van de deur afspeelt en je daar geen foto's van kan maken. Alles moet dus op de tast... succes!
Geplaatst: ma apr 25, 2011 9:41 pm
door luuk270
Oke bedankt voor de informatie ik zal het morgen eens proberen.
Gr luuk
Geplaatst: do apr 28, 2011 9:10 pm
door Pietje
en zon mechanisme heb ik nog wel een paar liggen.
Geplaatst: wo mei 11, 2011 8:00 pm
door bv555
Waar zit het koppelstukje bij ons zit er een blokje waar de kabels vast zitten.
Ben al 2 avonden aan het k*****e maar zonder sucses.
gr bert
Geplaatst: do mei 12, 2011 6:08 pm
door Schedelwerk
Wat bedoel je?
Geplaatst: do mei 12, 2011 6:58 pm
door bv555
Schedelwerk schreef:Wat bedoel je?
Als je de onderkant van het raam hebt zit er bij ons een blokje met schroeven daar zitten de uiteinde van de staalkabel in.
bert
Geplaatst: vr mei 13, 2011 7:50 pm
door Schedelwerk
Dat blokje staat los van het kabelmechanisme.
Anders gezegd: eerst moet je ervoor zorgen dat de kabels correct gemonteerd worden en op spanning afgesteld zijn. De kabel begint en eindigt namelijk bij het gedeelte waar ook de zwengel aan zit, en vormt zo dus een grote lus die om de verschillende kleine katrollen wordt gespannen. Opspannen gebeurt door één katrol naar boven of beneden vast te zetten (zie foto hierboven). Dan kan je vervolgens het raam naar boven duwen en vastzetten d.m.v. die klemblokjes (die vastzitten aan de ijzeren bevestigingsgoot) aan de onderkant van het raam.
One for the record: Het is inderdaad een k*t klusje.
Als de staalkabel met de uiteindes in dat blokje vast is gezet dan is er blijkbaar al ooit aan het mechanisme geklooid, in dat geval zou ik een nieuw mechanisme zoeken en alles weer origineel bevestigen.
Waar kom je vandaan? Als je in de buurt van nijmegen woont kan ik wellicht ergens mee helpen.
Geplaatst: vr mei 13, 2011 9:57 pm
door bv555
Schedelwerk schreef:Dat blokje staat los van het kabelmechanisme.
Hey bedankt voor je heldere antwoord ik ga er wel uit komen het is voor mij zo ongveer 30 jaar geleden dat ik een coupe had toen kon ik alles fixen maar ja ouder worden betekend ook wel eens wat vergeten
Ik woon in Werkendam dus niet echt bij jou in de buurt er wonen hier in de buurt ook een paar opel liefhebbers dus als het niet lukt ga daar even langs.
We hebben trouwens de coupe gekocht in Helmond hij is voor m,n dochter die wilde eerst een kever maar dat is echt een drama.
Ik ga eerdaags foto,s plaatsen van wat we allemaal aan het doen zijn.
hr gr bert
Geplaatst: vr mei 13, 2011 10:32 pm
door Schedelwerk
Ok, graag gedaan, en succes ermee bert!
Geplaatst: ma jul 04, 2011 9:40 pm
door bv555
Vanavond weer moed verzameld voor het raam mechanisme en eindelijk gelukt kon trouwens weinig anders doen want de coating van de bodem in de auto wilde heel langzaam drogen nu kan ik verder met de isolatie aanbrengen in de auto dan kan de vloerbedekking er weer in.
Kortom ik zit niet stil maar moet wel veel geduld hebben.
Als de boel biinen klaar is gaan we naar de spuiter om de laatse delen ook in de kleut te spuiten.
Foto,s volgen zsm.
gr bert
