Ik zit nu al een tijd te piekeren over het kopen van een nieuwe zwarte kunstlederen hemel voor een 4 deurs sedan.
Maar hoe zit dat straks met bekleden en welke lijm heb ik nodig en hoe ga ik het aanpakken.
Ik durf er i.i.g. nog niet mee te beginnen, vandaar dat ik ook nog niks gekocht heb.
Dus:
- de voor-/achterruit eruit
Tja en dan?
Ik heb i.i.g. wel al 200 wasknijpers klaar liggen (gratis)
Hoe blijft bijv. het grote gedeelte plakken en drogen waar de stangen door heen komen, dus die grote ruimtes daartussen, hoe blijft dat op zijn plaats?
hemel bekleden, hoe topic!
Re: hemel bekleden, hoe topic!
Een paar dingen waar je vooraf op moet letten/rekening mee moet houden:
- gebruik lijm die niet uithardt tot een droge klomp, maar lijm die enigszins flexibel blijft. Dus geen pattex secondenlijm, of iets dergelijks. Dat blijft even goed zitten, maar na een jaartje (winter-zomer-winter) kan je weer opnieuw beginnen.
- de te lijmen oppervlakken in raam- en deursponningen moeten brandschoon zijn.
- leg wat stukjes rubber schuim van 5 x 10 cm klaar
Hoe de hemel erin te zetten zodat die op z'n plaats blijft
- alle hemelstangen door de daarvoor bestemde dakbrede lussen steken, en de eerste (voor of achter maakt niet uit bij een 4 deurs) in de plastic busjes hangen die in de dakversteviging zitten. De hemel zelf hangt nu nog helemaal los.
- lijm 2 stukjes rubberschuim tegen het dak aan en draai de 1e stang (waar de hemel dus aan hangt) in de goede positie naar boven zodat die klem komt te zitten.
- laat een 2e persoon de dakhemel bij het voor- of achterraam vasthouden (ligt eraan waar je begint) en doe de andere 3 stangen.
- met 2 personen de hemel bij het voor- en achterraam verlijmen en vastklemmen
- dan met 2 personen aan weerszijde van de auto de hemel in de deursponningen verlijmen en klemmen.
- klaar
- klaar
hier wat foto's en tips van iemand op opelforum.be die zijn hemeltje deze week heeft ingebouwd:
bestaat speciale lijm voor (vb vanop splendid-parts.de)
Eerst de hemel steken en dan alles opspannen maar nog niet lijmen.
Zie dat je links + rechts ongeveer hetzelfde zit.
Daarna als alles goed zit pas lijmen.
Enkel aan de randen lijm + achterkant,zijkanten aan de hoedeplank overal lijm.
dat zijn dus niet van die gratis wasknijpers...
ziet er wel strak uit!
ga ik zeker bewaren voor als m'n zonnedak er ooit 'uit' gaat...
Martin
ps op Duits 'Alt-Opel' website vond ik ook nog een beschrijving; wel Opel, geen C-Kadett echter...
http://www.alt-opel.eu/clubzeitung08/Hi ... 0Erden.pdf
1e gedeelte gaat over vinyl-dak buitenzijde, 2e over hemel aan de binnenzijde.
Martin
Laatst gewijzigd door MartinGTE op do feb 10, 2011 11:25 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeer bedankt voor deze fijne uitleg, ik zag i.i.d. dat wanneer ik de stangen draai, ik ze op spanning/klem kan zetten, d.m.v de aanwezige uitstekende hoekjes.
Ik ga toch die hemel maar eens halen en zal eerst eens kijken voor een goede lijm, want dat is me nog niet duidelijk. Ik heb namen nodig.
Hoe doe ik die schuim dan vast lijmen aan het dak, met hetzelfde lijm voor de bekleding?
Einbauset Dachhimmel
Artikelnr.: 10b5.2
http://www.splendidparts.de/shop_2/them ... 6&source=2
alleen de 'Spezialkleber':
http://www.splendidparts.de/shop_2/them ... 7&source=2
Artikelnr.: 10b5.2
