kachel word niet warm
hallo
ik zal eerst even voorstellen.
ik ben robert kom uit heiligerlee provincie groningen.
heb sinds een week een c kadett
het probleem wat ik heb is dat de kachel niet warm word.
dus heb ik gekeken of de termostaal wel open ging ik dus ff kijken blijkt dat die er niet in zit.
dus mijn vraag is hoe kan het dat de kachel niet warm word.
mvg robert
mvg robert
Re: kachel word niet warm
Je geeft zelf al het antwoord!!
Stuk karton voor je radiator plaatsen werkt bij mij op 't moment goed
Corsa-A1 1.0S LS 3d 45pk '87
En een Corsa-B...
En een Corsa-B...
Dat is ook weer een pruts oplossing,hij vraagt wat het kan zijn.Aapje schreef:Stuk karton voor je radiator plaatsen werkt bij mij op 't moment goed
En dat zegt hij zelf al wat er is.......
bouw er een nieuwe thermostaat in en je zult zien dat jou kachel weer mooi warm wordt.
DWARS DE HOEK OM
nieuwe thermostaat plaatsen
goed ontluchten
word deze nog niet warm keer je kachel spoelen met warmwater en azijn
want hij kan dicht geslipt zijn door gebruik van water inplaats van koelvloeistof
goed ontluchten
ik zal morgen een nieuwe halen
en er ook nieuwe koelvloeistof op doen
gr robert
gr robert
Re: kachel word niet warm/motor loop slecht
hallo
heb nu het volgende probleem.
als ik de opel start dan loopt hij op 3 cil.
begind dan te schudden en doen.
als ik dan half gas geef dal loopt hij gewoon op 4 cil.
wat zou dat kunnen zijn?
gr robert
gr robert
- ontsteking (puntjes, condensator, bougies, verdeler, rotor)
- of erger, je koppakking is lek
- het kan ook zijn dat ie ergens valse lucht trekt en het vacuum in je inlaatgedeelte niet goed is
kortom, ..... welkom bij de 1200 club
enneuh, nog ff wachten met de solexjes er op te zetten, eerst zorgen dat ie met de originele set up goed loopt, daarna pas verder gaan, anders weet je niet meer waar het aan ligt als je meerdere dingen tegelijk veranderd.
hey andy
ik heb de dubbele cab. er al op hij liep met de orginele mooi.
maar sinds maandag ging weer naar huis en toen liep hij op 3 poten.
heb hem ff een beetje warm laten draaien maar hielp niks dus ben toen naar huis gegaan en als je hoger in toeren bent loopt hij wel op 4 cil.
vind het best vreemd
mvg robert
mvg robert
miss toch valse lucht ff remreiniger check,
Dan kan het best wel eens zijn dat één of misschien beide rubbers tussen carbs en spruitstuk uitgedroogd zijn, en dus niet meer goed afdichten, zou jammer zijn van al het afstelwerk om de gaskleppen weer synchroon te krijgen, ..... helaas.
Dan zul je dat daarna weer opnieuw moeten doen.
Die remmenreiniger test zou ik iig eerst ff doen, zelf nog nooit gedaan, maar ik vermoed dat je er mee spuit op verdachte plekken en als de motor dan in toerental veranderd weet je dat je een plek gevonden hebt waar een lek zit.
correct me if i'm wrong
heb de orgineele er weer op gezet en loop goed
dus het moet wel een pakking zijn die niet goed is.
gr robert
gr robert
Jammer, maar ik denk dat je gelijk hebt, die rubberen ringen onder de carb(s) zijn echt een zwak punt van de 1200 OHV blokjes.robert schreef:heb de orgineele er weer op gezet en loop goed
gr robert
Dan raad ik je aan om na het vervangen van de ringen de carbs (lees gaskleppen) weer goed synchroon te stellen met een vacuum meter.
Dan haal je de luchtfilters er af, en bij verschillende toerentallen (1000 - 1500 - 2000) meet je of het vacuum boven de gaskleppen gelijk is, verstellen doe je door het stelsysteempje tussen de gasklepassen.
Zorg wel dat je gas stand (de stang waarmee je gas geeft) exact vast blijft staan tijdens het meten van de ene carb naar de andere.
succes
Ik weet niet precies wat zo'n tester kost, maar ik raad je aan om iemand te zoeken die zo'n ding heeft (bijvoorbeeld iemand die webers op een CIH af kan stellen)
hey
ik zal eens kijken.
maar heb eerst een ander probleem.
de vrouw heeft een smart en die schakelt niet goed dus moet die eerst klaar hebben voor ik weer verder met de kadett ga.
gr robert
ik zal eens kijken.
gr robert
