Ventilatierooster
Ventilatierooster
Misschien een simpele vraag maar doe het toch voordat ik het misschien sloop
Ik wil namelijk een toerenteller [52mm] in het gat van de ventilatierooster maken [1 van de 2 in 't midden van de dashboard] maar hoe krijg je die deze los.
Zijn dit gewoon ringen die in 't dashboard geklikt zijn of moet ik hem vanaf de achterkant losmaken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
If rally was a crime,then this car was made for criminals!!
Opel C1 Coupe 1.2 1977
Alfa 147 1.6 16V T-Spark 2004
Ducati 900SS i.e 1998
Re: Ventilatierooster
Je kan deze aan de achterkant loshalen.
Er zitten van buiten af 2 plastic pennetjes ingeduwd en deze moet je er even uit wippen dan ben je al een heel stuk aan de maat.
Volgens mij moet je dan het klokje nog ietswat opvullen en dan past deze er zo in.
Zo heb ik het bij die van mij destijds ook gedaan.
Haal gewoon het dashboard er helemaal uit.
Dan kun je overal gemakkelijk bij.
Bear
Bear
ja zit gewoon vast geklikt,
is alleen beet priegele met je stuur/tellerhuis
En dan de 2 moertjes niet te vergeten. 1 tje achter de tellerklok boven aan en 1 tje boven het handschoenen kastje.
Moertjes zijn los te draaien met een dopje 8.
Bedankt voor de reacties,heb de ringen vanaf de voorkant losgekregen door hem los te trekken [met wat geweld]maar is nog heel.
Alleen de ruimte erachter valt tegen jammer genoeg tegen als ik de toerenteller erin zet steekt hij zo'n 3cm uit .
Maar even bekijken of ik misschien hier wat kan gaan aanpassen/wegslijpen.
aan de achterkant zit een plastic stukje die kun je er af snijden.
Moet je wel het dashbord er even uit halen.
