Recaro-onderstellen vraag
Recaro-onderstellen van een Manta B passen toch direct zonder aanpassingen in de Kadett C of vergis ik mij?
Smoking...
Re: Recaro-onderstellen vraag
Passen wel, maar volgens mij kom je hoger te zitten ?
Tenminste dit had ik bij de mijne.
Maar aan welke auto ben jij dan aan het sleutele ?
Coupe gaat toch de schuur uit of niet ?
Bear
Bear
Caravan staat er ook nog . Het gaat mij erom of je het montagepunt in de vloer van de C dicht bij de tunnel nog kan gebruiken ivm de knik die in de Manta-onderstellen zit.
Smoking...
hallo daan
de bestuurders kant past er zo in en de bijrijders kant moet je iets aan passen ( het binneste beugeltje moet meer naar buiten)
of je moet je frame aan passen
en het valt ook wel mee hoe hoog je kom te zitten
mvg kevin
mvg kevin
ja je bent jong en je wild wat
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
je heb aan de kant 2 beugeltjes (die half ronde zit met 2 boutjes)
maar daar van past er 1 niet aan de bijrijderskant degene die aan de kant zit van de tunnel
en de bestuurders kant past zo die onderkant is anders van het stoel frame
die is recht en de bijrijders kand heb er zo'n bochje in
mvg kevin
mvg kevin
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
je moet de rails van de passagier het zelfde maken als die van de bestuurder.
je kan door de knik erin de orginele bout gaten niet gebruiken.
ik heb ook de knik eruit gehaalt. door een nieuwe beugel te maken van 25mm rond.
Daar was ik naar op zoek, dank je. Ik ga wel eens kijken of er nog ergens Kadett C onderstellen in de loods liggen....Amstel schreef:je kan door de knik erin de orginele bout gaten niet gebruiken.
Smoking...
is dat niet zonde om te slopen
En ergens uit een hoekje komt toch nog een setje passende onderstellen vandaan, alleen even ontroesten en spuiten en dan is het klaar. Hoofdsteunen voor Recaro's zijn toch onderling uitwisselbaar, meen ik?
Smoking...
.. zitten die stoelen nu nog niet erin ? ha.haa grapje
