Stoel
rollingstone
Stoel
Bericht door rollingstone »
Mijn bestuurders stoel loop egt heeeeeeel erg stroef wat kan ik hier het beste tegen doen?
wolfraider
Bericht door wolfraider »
Ik zou met wat WD40 eens de rail en de hendel inspuiten. Dat was bij mij voldoende.
Groets
kevin172839
smeeren
Bericht door kevin172839 »
gewoon met wd 40 goed op de rails spuiten en een paar x heen en weeren en het is over
c2 in opbouw (2.0E)
Afbeelding
Joepp
Bericht door Joepp »
en kijken oftie wel op de rails loopt..
Amstel
Bericht door Amstel »
wolfraider schreef:Ik zou met wat WD40 eens de rail en de hendel inspuiten. Dat was bij mij voldoende.
Groets
dit heb ik ook gedaan perfect. hij stond vast omdat hij nooit gebruikt werd,
ff de WD40.
willem vos
Re: Stoel
Bericht door willem vos »
Weet iemand ook hoe ik de hoofdsteunen uit de stoel krijg ik heb al geprobeerd hem eruit te trekken maar hij blokkeert op een gegeven moment.
Bvd Vosje
Schedelwerk
Re: Stoel
Bericht door Schedelwerk »
nog iets harder trekken.
malle pietje
Re: Stoel
Bericht door malle pietje »
er zitten 2 borgveertjes op het eind van de stangetjes,die moeten er af,dan gaat het wel.
DWARS DE HOEK OM
willem vos
Re: Stoel
malle pietje schreef:er zitten 2 borgveertjes op het eind van de stangetjes,die moeten er af,dan gaat het wel.
gaat wel over een kuipstoel ik heb al zitten kijken maar ik kan geen borgpennetjes vinden, de rugbekleding kun je zo naar voren trekken waar je tegen de buisjes aankijk waar de hoofdsteunen in zitten maar er valt mij nix op dat tie ergens op blokkeer.
malle pietje
Re: Stoel
als het een recarro is zitten er aan het eind wel degelijk borgveertjes op,die moeten er af om de hoofdsteun er af te kunnen krijgen. :shock:
DWARS DE HOEK OM
kadett coupe
Re: Stoel
Bericht door kadett coupe »
ik ruk die hoofdsteunen er altijd zo uit, nooit gedacht over borgveertjes :P
Afbeelding
kevin
Re: Stoel
Bericht door kevin »
Misschien een stomme vraag, maar is siliconen spray of ptfe spray niet beter om te gebruiken? Dacht dat wd-40 wat agressiever is en aan kan "koeken"?
gr, kevin
Greetz Kevin
kadett coupe
Re: Stoel
wd40 werkt prima om je stoel beter te laten glijden. en het koekt ook niet aan.
moet het bij de mijne ook nog een keer doen als ik tijd en zin heb :roll:
Afbeelding
