Vragen over verlichting schakelaars
Arthraeis
Bericht door Arthraeis »
Gelijk mijn eerste vraagjes maar neerzetten.
in mijn 1979 C Coupe is het mogelijk om de lichtschakelaar uit te trekken, weet iemand misschien waar dit voor dient?
Ook zit er op mijn stuurkolom een rode knop, ik vermoed dat deze de alarmlichten zijn. Als ik deze ingedrukt heb werken mijn knipperlichten wel en zodra hij niet ingedrukt is (hij springt nog wel eens terug) doen ze het niet.
1. Is dit echt de alarmlicht schakelaar?
2. Hoort deze standaard ingedrukt te zijn?
3. Weet iemand wat er mis kan zijn en hoe het gemaakt kan worden?
Misschien dat een veteraan in de C Kadett mij hier mee kan helpen, een handleiding om te downloaden ofzo zou ook fantastisch zijn :D
Groet,
Ronald
Automatic-freak
Re: Vragen over verlichting schakelaars
Hallo Ronald,
Uittrekken zou de binnenverlichting moeten inschakelen ..
1. Is om de alarmverlichting in te schakelen.
2. Hoort ingedrukt te zijn; als hij uit is moeten normaal gezien de alarmlichten knipperen.
3. Misschien even de kapjes om het stuur weghalen en schoonmaken/smeren anders schakelaar vervangen waarschijnlijk.
Arthraeis
De binnenverlichting staat dan sowieso aan, of alleen als er een deur open is? ik heb nog niet geprobeerd met de schakelaar uitgetrokken de deur open te doen, ik vermoed dat het lampje bovenin in sowieso vervangen moet worden aangezien het ook niet brand als er een deur is geopend.
Ik vermoed dat wel meer verlichting niet helemaal lekker is binnenin, het lampje wat mijn dashboard moet verlichten brand ook niet al te fel.
Automatic-freak
Arthraeis schreef:De binnenverlichting staat dan sowieso aan, of alleen als er een deur open is? ik heb nog niet geprobeerd met de schakelaar uitgetrokken de deur open te doen, ik vermoed dat het lampje bovenin in sowieso vervangen moet worden aangezien het ook niet brand als er een deur is geopend.
Daarmee kun je idd de verlichting aan zetten met gesloten deur .. ga er dan maar vanuit dat je lampje kapot is.
In het dashbord zitten 4 lampjes, dus als er bv. twee kapot zijn; dan zie je ook weinig :wink:
