Kan iemand mij helpen hoe de deuren te verwijderen ?
Ik ben een c1 coupe aan het afbreken zodat deze gestraald kan worden.
Motor enzo is er al uit, enkel deuren en deel binnenkant nog.
Ik heb al met een doorslag 8 mm geprobeerd maar de deuren zit echt vast met 'holle bouten"
Ze er uit krijgen zou misschien nog wel leuken na veel geprul maar vooral de deuren er terug inkrijgen als deze gespoten zijn zonder beschadiging lijkt me moeilijk.
Bestaat hier een handige tool voor ?
Alvast bedankt
verwijderen deuren
Re: verwijderen deuren
zijn scharnier pennen zijn van die slag pennen zeg maar
word toch echt net zo lang slaan beuken wd40 tot dat ze er uit komen
meeste die de deuren terug monteren gebruiken er gelijk bouten voor
laatst had ik 8 mm spanbussen in mijn handen, leken wel heel erg op de schanierpinnen van een C kadett.
ik heb ze er op de sloop leren uit halen.
nodig: twee bouten van de zelfde dikte als de scharnier pinnen ( 8mm ?)
een scherpe bijtel
een stevige hamer.
met de bout in het gat van de scharnierpen sla je met de hamer de bovenste bout omhoog tot hij de deur raakt.
met de bijtel hak je het er boven uit stekend deel af.
nu sla je weer een stuk scernier pin omhoog en hak je weer een stuk er af.
daarna is de pin kort genoeg om hem er verder uit te slaan.
laat de bout nog even zitten.
met onderste doe je het net zo, maar dan omlaag er uit meppen met de 2e bout.
nu kan je (met hulp) gecontroleerd de bouten weghalen en de deur verwijderen.
een scherpe bijtel
een stevige hamer.
