Achterpanelen uit vorm
JvV
Bericht door JvV »
Ik heb 2 achter panelen voor een coupe gekocht alleen deze hebben een hoek erin zitten (dus beetje vervormd)
het skai wat er op zit is nog prima. Kan ik de achterpanelen nog in vorm krijgen door ze nat te maken en ze dan
opnieuw op te laten drogen met wat gewichten erop ? Of heeft iemand anders nog tips ?
coinoperator
Re: Achterpanelen uit vorm
Bericht door coinoperator »
natmaken is idd de juiste methode
evt kun je er ook wat behanglijm laten intrekken om ze lekker stijf te krijgen.
Schedelwerk
Bericht door Schedelwerk »
het is geperst papier/karton dus bij natmaken moet je er wel op letten dat je ze niet té nat maakt want dan zwellen ze op en krijg je ze niet meer mooi (eigen ervaring :roll: )
Hebben ze een vinyl bekleding of zijn het gewoon gespoten panelen? want dat kan ook nog wel schelen. Het vinyl is na 30 jaar meestal wat gekrompen en dan kan een paneel dat niet gemonteerd is geweest, omdat het op zolder heeft gelegen bijvoorbeeld, als gevolg daarvan ook naar binnen kromtrekken. Ik heb toen de vinyllaag losgestoomd en na het rechtzetten van de panelen opnieuw erop gelijmd.
