Kan iemand mij uitleggen hoe je de bestuurdersstoel kan verwijderen. Ik ben al een tijdje bezig, maar het wilt niet lukken.
Moet je de rail los bouten of is er een simpelere manier? Ik moet deze stoel verwijderen om de handrem te kunnen demonteren.
M.vr.gr. ArieS.
verwijderen stoel c kadett
Re: verwijderen stoel c kadett
Je hoeft die sleeden waar die stoel in glijd niet te demonteren. Wel is het makkelijker om de stoel eruit te krijgen :p. Je ziet ook onder de stoel dat er 2 gebogen ijzers aan de bodem zijn geschroefd. Beide hebben 2 bouten. Die moeten zeker los. Succes
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Groene B Kadett Sedan 72.
Aan de voorkant de twee steuntjes losmaken (4 boutjes)
Dan aan de achterkant even onder de stoel voelen/kijken waar hij op de rail zit (buitenste geloof ik) daar zit een soort van haak die je omhoog kan duwen, als je dan de stoel wat beweegt komt hij uit de geleider en kun je hem er uit pakken.
De twee achterste geleidertjes blijven dus in de auto zitten.
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
niet alle stoelen hebben die haak, meeste wel, anders schijven iets scheef schuiven en dan zou het moeten lukken
