Zit er ook verschil in krukassen?
Heb 2x een 2.0E blok, 1 krukas zit in de wangen lijntjes, de andere is gewoon gegoten. Volgens mij is de gegoten qua massa ook minder.
Kan dat met het bouwjaar van het blok te maken hebben?
Verschil krukas cih? (bouwjaar)
Bezig met het restaureren van een kadett rallye 20E wit/geel jetelind.hyves.nl (fotos)
Re: Verschil krukas cih? (bouwjaar)
krukas kan een keer geslepen of fijn gebalanceerd zijn
Nou ik heb er 1 laten balanceren (of het nut heeft geen idee maar lijkt me wel beter).
Wat ik bedoel is de zijkanten van de wangen (zijkanten van die gewichten) van de krukas zitten lijntjes volgens mij om de olie beter omhoog te gooien. Ook de afwerking van deze is beter.
De andere is gewoon compleet gegoten.
Ik denk dat het, het verschil qua bouwjaar is. Nouja dat hoop ik haha.
smeed krukas gietkrukas
Ja denk ik wel dat dat het is .
Zal toch wel hetzelfde zijn qua prestatie e.d? Heeft GM dan de krukas aangepast met de jaren?
