ONGELOOD/LPG
ONGELOOD/LPG
HI THERE
wie heeft ervaring met lpg en ongelood voor de opel kadett d 1200 1986
de kleppen en zittingen etc
zijn er nog hobbyisten in limburgs sittard etc
tanx
huub
tanx
huub
Re: ONGELOOD/LPG
lpg gaat bij zo'n 1200 prima. Mijn vader heeft er vroeger heel veel mee gereden, en ook mijn kadett 1200 liep op lpg. Je zult waarschijnlijk wel wat vaker moeten klepstellen, maar dat is bij alle lpg auto's zo eigenlijk.
Re: ONGELOOD/LPG
voor ongelood geldt hetzelfde dan denk ik..
vaak stellen betekent kleppen die verslijten
bij hoeveel klm moet de kop vervangen worden indien al noodzakelijk
tanx
huub
tanx
huub
Re: ONGELOOD/LPG
Slijten is een groot woord, ze worden warmer (bij gas) en slaan makkelijker in de zitting, stalen zittingen er in, misschien nog één of twee keer stellen en dan is het niet meer nodig, al zou ik het wel jaarlijks ff checken.
Ligt er natuurlijk aan hoeveel km je er mee maakt, maar ik gok op veel, anders ga je niet op gas rijden natuurlijk.
Je kunt ook eerst een extra kopje er bij zoeken en daar dan stalen zittingen er in laten maken, en kleppen ook meteen pas er in laten maken.
Dan kun je in één dagje de koppen wisselen en ben je zonder lange stilstand weer aan het rijden.
Re: ONGELOOD/LPG
Corsa a en Kadett d/e 1200 OHV motoren zijn vaak al geschikt voor loodvrij en hebben aangepaste koppen.mrlofsky schreef:HI THERE
tanx
huub
Klepdiameter is zelfs groter dit om vermogensverlies door onglode benzine op te vangen.
Re: ONGELOOD/LPG
Ik weet niet of er stalen klepzetels in de koppen zitten die jij noemt, maar de grotere (inlaat)kleppen (van de corsa motoren) hebben niets met vermogensverlies te maken.Cityrider schreef:
Ongelode benzine geeft namelijk geen vermogensverlies. (zeker niet ten opzichte van de 12N die op 91 octaan loopt)
