kopbout CIH
kopbout CIH
Ik heb een rotte imbus kopbout in m'n CIH blok zitten. Tijdens het lossen is de imbus een slagje doorgedraaid. Wat is nu de beste manier om die eruit te krijgen? Kan ik dit los boren (gehard staal zonder kolomboor...) of hoe doen jullie dat
Re: kopbout CIH
kan je er geen moer op lassen en dan gewoon met een dop losdraaien
Re: kopbout CIH
Je kunt proberen een torx of zo'n meerkantbit (die ook bij n 1.2 gebruikt worden alleen groter) er in te rammen en kijken of hij daarmee los wil.
Boren kan altijd nog als dat niet werkt .
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
Re: kopbout CIH
torx of veeltand inslaan
anders een moer erop lassen
mocht er hulp nodig zijn hoor ik het wel
Re: kopbout CIH
Ik zal eerst eens wachten tot de kou wat minder is, als het vriest draai ik 10x zoveel bouten kapot
Re: kopbout CIH
torx erin meppen, en met een hamer flink tekeer gaan terwijl je de bout onder spanning houd wil wel eens helpen
suc7!
suc7!
Opel Kadett 1200 C Coupe
Re: kopbout CIH
Bedankt allemaal, het is gelukt. Na veel gevloek, 2 kapotte vingers en wat kapot gereedschap. Uiteindelijk heb ik in de imbus 10 een torx 11 gepropt, nou dan weet je het wel. Compleet naar de klote dus, maar wel los
De rest ging overigens zonder noemenswaardige problemen!
Inspectie van het blokkie, comclusie dat er toch wel enig hoonwerk aan te pas moet komen. cilinders zijn zo glad als spiegels... Voor de rest ziet het er nog wel goed uit.
