Aangezien de huidige versnellingsbak toch wel erg luidruchtig aan 't worden is en vervangen moet worden, wil ik gelijk ook maar een nieuwe koppeling/drukgroep monteren. Echter, 't nieuwe druklager lijkt iets te groot te zijn (te grote binnendiameter, hij kan wiebelen als ie over de geleidehuls geschoven wordt).
Druklager is met code LUK 500 0167 10, nr staat ook op 't lager zelf dus in 't verkeerde doosje zat ie iig niet. Heb hier twee oude lagers liggen en die sluiten (nagenoeg, slijtage) perfect aan op de huls. Meerdere automaterialensites laten dit druklager zien als passend op een 1.2 bak.
Toplager ('t is een 1.2s blok) past wel gewoon mooi, evenals de koppelingsplaat/drukgroep, maar nu lijkt het er op dat ik een oud lager moet gebruiken. Gierende geluid onder 't rijden wordt me nu te gortig, komend weekend vrij lange rit voor de boeg en juist deze week tijd/ruimte in de loods om de bak te vervangen... zucht
Zie ik iets over 't hoofd? Gewoon toch 't verkeerde druklager? Geleidehuls 'dikker' maken met een buisje of teflon tape als beun-oplossing wellicht?
Bedankt voor de feedback
Groeten,
Roel
Verkeerde druklager koppeling 1.2
Re: Verkeerde druklager koppeling 1.2
gierend geluid heb ik een keer gehad, bleek in het top lager te zitten.
RoelP schreef:Hallo,
Groeten,
Roel
Wat is hier als oplossing uit gekomen ? Ga binnenkort mijn koppeling vervangen en wil verrassingen voorkomen
Iemand een oplossing ?
Hoe verhoudt zich de diamaeter van het druklager t.o.v. de diamater op het diafragma veer? Komt dat wel overeen? Anders kun je altijd nog een bus laten draaien om de geleidebus op te vullen.
Maar het lijkt me toch dat er een passend nieuw lager te krijgen moet zijn.
