hallo allen , daar ben ik weer met eer vraag
mijn city rijd erg goed met automaat , vind t zelfs wel lekker naar mijn werk enzo , dus nog even geen handbakkie voor mij
nu reed ik vandaag op de snelweg , laat mijn gas los , en een partij kabaal niet te kort ! hij schakeld goed trekt gewoon goed op maar laag in touren en remmen op de motor gaat hij erg veel herrie maken ..
stationair hoor je ook wat rammelen , maar de vraag is : WAT ?
t motortjes loop als een zonnetje , dat is t niet in iedergeval ..
ik zit zelf wel te denken aan de koppelomvormer. die heb ik ook al liggen , ik weet alleen niet of het de goede is waaraan kan ik dit zien ?, ik weet niet wat er nog meer tussen zit , want dat staat niet in mijn vraagbaakje ..
kunnen jullie mij misscien helpen ?
alvast bedankt !
groetjes Dave
Automaatbakje maakt herrie ..
Re: Automaatbakje maakt herrie ..
ik heb zelf met een bak gehad dat de bouten van de koppelomvormer los liepen..
die sloegen dan tegen het carterdeel van het blok...
klinkt echt vreselijk!! is natuurlijk ook niet goed!
even de inspectie plaat eraf, en met sleutel 17/19 ofzo kijken of die 3 bouten nog vast zitten aan je starterkrans.
oke , ga ik zo meteen even naar kijken als ik naar men werk ga
je hoort t nog wel !
de bouten waren iets losgelopen , die rammelde dus in de plaat , maar niet tegen t carter zo te zien ..
boutjes er uit gehaald en goed ontvet , weer gemonteerd met loctite , dus dat dit als een huis !
probleem is dus gefixed , kan een slotje op !
top! hou ze in de gaten! ze rammelde bij mij steeds opnieuw los... kon loctide niets meer aan doen..
denk dat de schroefdraad te veel op zn donder gehad had..
of ja kan ook verkeerde lijm gebruikt hebben , en misscien nog iets vettigheid ertussen ..
goed ontvetten scheelt vaak veel , maar ik zal er op letten dat ze blijven zitten , ik ben tenslotte de baas
