Hallo
Ik heb sinds kort een kadett c 1.2 s de motor loopt niet helemaal naar behoren.
Hij loopt als je alle bougies schoon gemaakt hebt goed.
Maar als je een tijdje gereden hebt begint hij als je gas los laat te knappen in de uitlaat. en hij begint op 3 poten te lopen dan weer op 4 en zo varieert het een beetje.
Nu is mijn vraag of dat kan liggen dat er een klep lekt? of dat de koppakking lek is, omdat hij ook lichtelijk koelvloeistof gebruikt.
Mvg Marcel
Kadett C 1.2 S met Weber Cabarateur
Re: Kadett C 1.2 S met Weber Cabarateur
ik zou beginnen met de ontsteking na te kijken.
wellicht een kabel niet goed, of de verdeler/rotor.
als hij niet goed ontsteekt op een cilinder slaat de bougie vet.
Dag tijs
Kheb zo`n vermoeden dat het daar niet aan kan liggen er zitten net van alles nieuw op
- verdelerkap
- rotor
- bougiekabels
- bougie`s
En hij is voor een week terug opnieuw afgesteld en toen hebben ze de kleppen ook gesteld.
Iemand enig idee wat het dan zou kunnen zijn??
Mvg Marcel
- verdelerkap
- rotor
- bougiekabels
- bougie`s
Mvg Marcel
is het een standaard weber of een dcoe met dubbele gaskleppen.
heb je ook geen vacuum lek> remmenreiniger test?
Als de carburateur er ongeveer zo uit ziet dan is het tijd om die te laten afstellen door een specialist.Amstel schreef:is het een standaard weber of een dcoe met dubbele gaskleppen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
