plat leggen benzine tank sedan
is er iemand bekend met het plat leggen van een benzine tank in een sedan.
Ik wil namelijk mijn achter bank plat kunnen leggen en de kofferbak dus groter maken zoiets als bij de caravan/city. maar bij de coupe/sedan zit daar dus de tank tussen.
(misschien is het wel zo simpel als een caavan tank pakken en die erin bevestiggen.)
motor is 2.0e
alvast bedankt.
Gr. Wouter
motor is 2.0e
alvast bedankt.
Gr. Wouter
Re: plat leggen benzine tank sedan
ik zou een stationtank nemen.
het mooiste zou zijn een sloop station te pakken zien te krijgen, kan je gelijk de laadvloer over zetten.
Gaat het verwijderen van de ijzeren rugleuning van de achterbank niet ten koste van de stevigheid van de auto??
daar zat ik ook aan tedenken
tot hoever kun je het weg halem zonder de boel teverzwakken
in een station en/of city zit het ook niet...
daarbij zit die versteviging maar met een paar puntjes vast...
eventueel las je die onderplaat die onder het zit kussen zit goed af, die zit ook maar gepunt..
denk dat je daar meer stevigheid mee krijgt.
misschien is dat ook de reden waarom een city en station een andere veerophanging hebben? Dat de krachten anders verdeeld worden over de auto?
nee dat heeft denk ik meer te maken met de kofferbak ruimte,
die mutsen zitten echt gigantisch in de weg anders. dat zitten de wielbakken eigenlijk al, moet je je eens voorstellen dat die mutsen er ook nog naast zitten..
waarom hebben ze dan niet ook de sedan dezelfde ophanging gegeven als de caravan/city...dat zou in principe goedkoper moeten zijn (om alles gelijk te maken). Toch heeft opel er specifiek voor gekozen om 2 soorten achterassen op de markt te brengen. Ik denk dat dat ijzerwerk er bij de sedan echt niet voor niets zit.
ik denk da de schokbrekers zo zitten ivm het laadgewicht en laadruimte...
die toeters zijn inderdaad irritant voor de laadruimte...
moet je wel de vulnek aanpassen om te tanken... skiluikje zou al heel relax zijn, maar heel de bank plat nog beter...
denk dat die banksteunen wel op te vangen zijn door boven en onder een beugel/pijp te lassen...
zit er denk ik ook omdat daar detank zit, en beschermt de passagiers...
een sedan is toch een echte gezins auto he...
als ie nog een caravantank zoekt, die weetk nog in de buurt van eindhoven liggen...
Danoontje schreef:waarom hebben ze dan niet ook de sedan dezelfde ophanging gegeven als de caravan/city...dat zou in principe goedkoper moeten zijn (om alles gelijk te maken). Toch heeft opel er specifiek voor gekozen om 2 soorten achterassen op de markt te brengen. Ik denk dat dat ijzerwerk er bij de sedan echt niet voor niets zit.
dat komt door dat de coupe en sedan al veel eerder op de markt waren en de city en station er later als toevoeging op de modellenlijn bij zijn gekomen.
DWARS DE HOEK OM
en als basis is er voor een city en station ook gewoon een sedan/coupe bodem gebruikt.
de plek van de mutsen zit ook gewoon dicht met wat punt lassen..
die boor je er zo uit, kun je er gewoon mutsen inzetten van een sedan/coupe.
ga ik bij mijn station ook doen.
Tijs schreef:en als basis is er voor een city en station ook gewoon een sedan/coupe bodem gebruikt.
maar zou het ook andersom kunnen? die balk van een city/caravan in een sedannetje lassen? als je dan ook het achterste deel van de kofferbak van een city neemt dan kun je dus een vlakke laadvloer maken. maar een city heeft wel maar een tankje van een paar liter dacht ik
hmmms, vind t wel een inttessant onderwerp...
city tankje is ongeveer 30/35liter...
als je gaat snijden.in je kadett, ik denk da de hoedenplank wel voor de stevigheid is...
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
