Wie kent dit goedje?
http://www.toralin.nl/particulier/produ ... toren.html
Ik kreeg deze tip van een APK keur meester en hoofd monteur van still heftruks.
Het moet echt wonderbaarlijk goed spul zijn voor kleine lekkages en slecht lopende auto's.
Hij heeft het op zijn oltimer gedaan en na een paar dagen was het zweten over en liep de auto veel beter.
Na twee jaar heeft hij nog steeds geen problemen gehad!
Ook bij een heftruk die niet goed wou lopen heeft hij het in het blok gemikt en die ging spontaan lopen?!
En na een jaar loopt ie nog.
Misschien is er hier op het forum iemand met ervaring heeft met dit product.
Groet Dirk
Groet Dirk
opel movano 2,5
opel corsa 1,2 16v
opel kadett c 1,2 automaat sedan
opel corsa 1,2 16v
Re: Wie kent dit goedje?
Hmm zulk soort wondermiddeltjes helpen meest niet erg
dat heftruck verhaal lijkt me sterk...
een motor die slecht loopt is slecht afgesteld, of de onsteking staat van tijd, carb zit dicht, er maakt iets sluiting oid
er is altijd een oorzaak
en die los je niet op met een of ander spulletje van 30 euro, lijkt mij.
heb er geen ervaring mee hoor maar ik geloof er niet in
lijkt mij ook nogal nep, net als die zogenaamde wonderstift voor het herstellen van krassen, als iets echt kapot is kun je het niet zo even oplappen
en stel dit spul brengt echt weer een laagje materiaal aan(kan bijna niet maar ok) dan zou je boring dus nauwer worden en zouden je lagers ook te strak worden als ze niet zo veel slijtage hebben, dan kan het je motor dus ook kapot maken
Dit is écht een wonder product! Je kunt er werkelijk álles mee! Kieren mee opvullen, gaten mee dichten, materiaal mee verstevigen en zelfs herstellen in een betere staat als dat het ooit geweest is!!
Nu even serieus.. Ik geloot totáál niet in deze verdachte tell-sell bende.. Je kan het natuurlijk altijd proberen, maar ik zou niet snel dit "Wonderspulletje" in mijn motortje gieten..
volgens mij is het beter om dat geld gewoon in een goede olie te investeren, castrol ofzo
want dat is wel bewezen goed spul, en voor de prijs van die flesjes samen met de prijs van je normale olie koop je waarschijnlijk ook wel castrol olie
tis net als schoonmaakmiddel reclame's op tv he, maak de fles open on heel je huis is spontaan schoon. ik geloof geen ene snars van die wondermiddeltjes. lagers/zuigers/cilinders die versleten zijn zijn versleten.
ik ken ook wondermiddeltje om janken van achteras af te leren, is nog goedkoper ook: zaagsel
zoals hieral vermeld, koop liever goede olie.
Pascal
Pascal
