kadett c andere motor
hallo
ik heb sinds 2 maanden een c kadett uit 1979.
het is een 1.2s
nu heb ik redelijk wat ervaring met sleutelen aan auto`s en motoren (vooral harley`s.)
nu is mijn plan de c kadett een beetje een hotrod style te geven.
mr daar hoort ook een bijpassende motor bij.
wat raden julie me aan om rond de 125pk te komen?
en is er misschien iemand op dit forum die hiervoor alle spullen heeft liggen.
ik heb geen zin om maanden alles bij elkaar te zoeken.
ik hoop dat iemand me kan hlepen.
mathijs
het is een 1.2s
mathijs
Re: kadett c andere motor
hallo
welkom
je kan kiesen voor een 2.0E die 110/115pk heb standaart of voor een 2.2 of een 2.4 dat zijn ook gewoon opel motoren maar van nieuwere modellen zoals omega a / frontera a ik weet niet ckr hoeveel pk's die 2.2 /2.4 motoren hebben maar die zijn redelijk in te bouwen
maar daar is van alles te vinden bij motoren info op t forum
en heb je oook foto's van je auto??
gr. en suc6
welkom
gr. en suc6
c2 in opbouw (2.0E)
![Afbeelding](http://i573.photobucket.com/albums/ss177/kevin172839/rodecoup-1.jpg)
c2 in opbouw (2.0E)
ik heb zelf een 2.4 uit een Omega A.
dit zijn origineel injectie motoren en op papier levert een 2.4 92kw( 92 x 1.36) = 125 pk
nu zijn die blokken wel steeds minder in aanbod.. maar als je er 1 kunt vinden met computer ben je in 1x klaar..
Ik heb er nu een 2.0E in hangen uit een manta (die gaat de verkoop in
maar dat ding levert 110pk en 162nm. Moet je wel een tank met aanvoer en retour hebben (1.6 heb ik me laten vertellen)
Maarja, verder kan je er bijna alles in hangen, zolang je maar wilt![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Staat ook zo'n achterlijke kadett op youtube met een 5.7 V8![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
En een bak er bij vinden.......Kimi NL schreef:ik heb zelf een 2.4 uit een Omega A.
Hier staat alles wel zo'n beetje beschreven : http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... f=21&t=154
- andere vooras (en remmen aanpassen)
- andere achteras
- motor, versnellingsbak, aandrijfas
- radiateur "oren" aanpassen.
van de week een beetje aan het surfen op het web.
kwam ik wat filmpjes tegen van mensen die een turbo op hun 1.2 kadett gezet hadden.
iemand hier mee bekent?
lijkt me ook wel grappig.
misschien eerst even meedelen hoeveel je budget bedraagt...
2 or 4 wheels... when an engine is mounted, I WILL go fast with the vehicle!
Een turbo op een 1200 zetten kan wel alleen dan moet je wel een eigen uitlaatspruitstuk maken, olie leidingen maken, intercooler etc.
En dan is de vraag hoe lang het heel blijft. Ik zou dan sowieso een 1200 n pakken omdat deze een lagerecompressie verhouding hebben.
Maar het is zeker wel te doen als je een beetje weet hoe alles werkt. Je zal namelijk ook iets op je carb moeten verzinnen want hier kan je geen turbo op zetten. Het kan wel maar dan moet je de gehele carb in een luchtdichte doos bouwen en hier de turbo druk opzetten.
Ik denk dat ik jou geval het makkelijkste is om gewoon een 2.0 te kopen met bak en achteras en dan ben je het snelste klaar en heb je ook nog eens iets wat power en betrouwbaar is.
Alles wat hard gaat!
