raar probleem (alweer) 1200N *Update: hij doet het weer :D*
- Oplichter
Na het probleem met de ontsteking is nu weer hetvolgende aan de hand.
Auto heeft tijdje goed gereden maar nu is er dit:
S'ochtends moeilijk starten (min 4x proberen met klein beetje gas bijgeven). Zodra de motor warm is dan start ie wel in 1x.
Op de snelweg bij +/- 4000rpm> +/-110km/h gaat de auto na een tijdje schokken en valt terug in snelheid, laat je gas los en geef daarna gas bij word het alleen maar erger.
Maar ook sommige stukken dat ie zonder problemen doortrekt tot 6000rpm>170km/h
Sta je beneden bij de afrit en rij je weg dan doet ie weer normaal.
Rij je overigens gewoon door de bebouwde loopt ie soepel zonder schokken etc alleen dan heel af en toe bij wegrijden.
Ik weet bij god niet wat er is aangezien bijna alles is vervangen cq. schoongemaakt
dus als iemand het antwoord heeft dan hoor ik het graag
Laatst gewijzigd door BlueLine op za apr 07, 2007 2:24 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Go fast when it can be done ;)
1977 C-coupé
1977 C-coupé
ik zou even een paar basic testjes doen.
- heb je vonk. (bougie kabel los en even vonken)
- heb je benzine (slang van de brandstofpomp naar de carb los SLANG IN POTJE STOPPEN!!!)
- probeer te starten met starter pilot
- compressie meting
bij die oude blokjes geld, heb je vonk en heb je benzine moet die lopen. Mits je zuigers natuurlijk gaten vertonen.
- compressie meting
all show no go!
- Oplichter
daar heb ik al een keer mijn haren mee weggefikt op het werk
moesten dieselmotor starten van een bulldozer en wou niet starter-pilot erin resultaat steekvlam van ruim 2,5 meter
en een keer mijn haren weggefikt met ontkolen van de uitlaat van mijn oude auto
1977 C-coupé
1977 C-coupé
