motorombouw of meteen 1.9/2.0
de kabel boom is nog wel het minste werk.
is drie kabels erbij trekken.
tank is ook niet zon heel groot probleem.
het gasbeugeltje wordt bedoeld bij je kachel huis bij een 1.2 gaat alles met een gasstang bij een 1.6S of groter gaat het met een kabel. dus dat moet je ff ombouwen.
aha, die dingen stellen dus weinig voor,
In principe heb ik weinig/geen sleutel ervaring mat auto's,
Maar ik denk dat vrijwle alles aan een kadett me met de juiste info best moet lukken,
ben redelijk handig en veelzijdig, ben nu nog bezig mn eigen huis te verbouwen, werk bij een technische dienst,
Heb in t verleden best wat aan tractoren e.d. gesleuteld,
en sleutel nog regelmatig/veel aan motorfietsen.
denk dat als je eenmaal een motor hebt omgelepeld dat je dan wel weer een hoop kennis tot je hebt genomen.
Het ombouwen stelt niet zo heel veel voor omdat het al erg vaak gedaan is er ook precies bekend hoeveel werk het is en wat je van welke auto`s moet pakken.
Ja,alles past van 1200 naar 2.0 aan de carroserie .
Een probleem al de onderdelen worden zeldzamer en zeldzamer.
zoek maar eens een 3.44 achteras met 70 % sper.
Niet te vinden ofwel niet betaalbaar.
Groeten Stef
www.kadettcoupe.tk
Groeten Stef
www.kadettcoupe.tk
je kan de achteras ook om laten bouwen maar dan nog valt het niet mee om "dikke" assen te krijgen.
Ik heb die van mij toen om laten bouwen naar een 3.44 overbrenging was een orginele 1.6S achteras.
mss dat ik binnenkort een andere laat maken als ik mn 3.18 overbrenging gevonden heb.
Hallo, ik ben Gerard en heb net de gehele ombouw achter de rug van 16S naar 20E.
Vergeet ook niet een korte haakse overbrenging (VDO) van de kilometertellerkabel in de bak. Hiermee hoef je in de linker 16S baksteun dan geen gat te boren om de Km. kabel door te voeren.
Ik heb de standaard km. kabel van de 1600 gebruikt en werkt prima qua lengte in combinatie met de haakse overbrenging.
Wanneer je de 16 S achteras gebruikt (geen automaatas) moet je ook het blauwe tandwieltje in de ingaande aansluiting van de 4 bak overzetten naar de 5 bak (hier zit het rode tandwieltje in wat bij een 20 asoverbrenging hoort.) Dit voorkomt een km. afwijking.
Veel succes met je ombouw.
Berlinetta 1.6s 1995-2006
Ik zal er een paar proberen te posten.
De kadett is een 16.S Berlinetta Coupe van 1978.
De doorlooptijd voor de restauratie is 13 jaar geweest.
Er is vanalles vernieuwd en ik heb hem eigenlijk omgebouwd naar 2.0E vanwege het slechte lopen van de 1600 die er in zat.
Ik heb een 2.0S blok naar injectie omgebouwd die tevens electronische ontsteking had en natuurlijk hydraulische kleppen.
Ik heb alle originele GTE delen verzameld zoals luchtfiltersteunen, benzinepompafdekplaat, klembeugels en rubbers voor de benzineleidingen en de afdekkap voor de computer.
Tevens heb ik een getrag 5 bak ingebouwd en het schakelmechanisme ingekort (ergens gezien op een Opel forum) zodat de versnellingspook op de oorspronkelijke plaats uit de tunnel komt.
Hier een kleine verzameling van de ruim 300 foto,s.
http://www.mijnalbum.nl/Foto=DJDIZAT8
http://www.mijnalbum.nl/Foto=P6SEFQCO
http://www.mijnalbum.nl/Foto=BPHXW4IJ
http://www.mijnalbum.nl/Foto=DTTBXYMT
http://www.mijnalbum.nl/Foto=8FL8EBPJ
http://www.mijnalbum.nl/Foto=GYRGPUEM
http://www.mijnalbum.nl/Foto=QZAVPTWN
http://www.mijnalbum.nl/Foto=KRIUXME4
