Hoe krijg ik de schroeven van het inlaatspruitstuk los 1.2N
Geplaatst: zo feb 18, 2007 7:29 pm
door coinoperator
Wie weet waarmee ik deze 3 schroeven losgeworsteld krijg.
Torx past niet, imbus past niet..
![Afbeelding](http://www.flipperwinkel.nl/kadett/spruitstuk3.jpg)
Geplaatst: ma feb 19, 2007 11:20 am
door DD
dat komt omdat het 12 ster is uit mijn hoofd. speciale bout is gewoon te verkrijgen bij de betere automaterialen zaak
Geplaatst: ma feb 19, 2007 8:27 pm
door Kadett C
Andere naam is een dubbele torx-dop.
Geplaatst: di feb 20, 2007 12:50 pm
door toppertheo
ik doe die bouten altijd met een gewoone imbus sleutel.
ik heb er 1x eentje dol gedraaid en toen heb ik met de boor het bovenste gedeelte er af geboord en toen het spruitstuk er af gehaalt en dan kun je zo het laatste stukje draad uit de kop draaien. en dan moet je even ergens een nieuwe bout kopen.
die 2 buitenste kun je als ze dol zijn met een knijptang soms ook wel los krijgen.
(het lijkt op de foto dat die van jou alle 3 dol zijn dus dan klopt het wel dat er bij jou niets meer wil)
groeten.
Geplaatst: do feb 22, 2007 10:35 am
door kadett-c-coupe
12 kant! ff n dopje lenen bij de plaatselijke autogarage
Geplaatst: do feb 22, 2007 9:41 pm
door Kadett C
Over dat dol draaien: meestal zijn de sleutels conisch, dus dan slijp je er een klein stukje vanaf, totdat je weer grip hebt.
Groeten, MArk
