Aangezien mijn oude carb erg smerig en van binnen verkoold was heb ik een andere (zelfde!) 2e handse gekocht.
Deze erop...ff stationair afstellen en t werkt
Maaaarrr ben r niet tevree mee. De wagen start nu alleen nog maar zonder choke...ff choke uit en hij slaat uit. Ik moet echt goed doorstarten en HEEEEeeeel voorzichtig gas gaan geven, anders slaat hij af. En heb ook het id dat hij vermogenverlies heeft...
Ik kan niet meer dan 0.5-1cm choken, meer werkt niet...
Nu doet mijn pa dat ding op gehoor afstellen, maar in de loop der jaren is hij het wel wat vergeten....volgens mij heeft hij hem stationair ook gewoon afgesteld door de gasklep (of chokeklep) open of dichter te draaien in ruststand...
Kan iemand mij ff uitleggen hoe ik de carb goed terug zet naar basis stand om hem dan netjes te kunnen fijnafstellen?
Dank je!!!
Tis gewoon een solex 30/35
Afstellen nieuwe carb
Re: Afstellen nieuwe carb
Hoi,Danoontje schreef:Aangezien mijn oude carb erg smerig en van binnen verkoold was heb ik een andere (zelfde!) 2e handse gekocht.
Dank je!!!
ik zit enigzins met hetzelfde probleem...
Wellicht verduidelijkt dit het:
wellicht kan iemand mij een gouden tip geven:
Enkeler weken geleden wilde ik mijn carburateur van mijn 1200 n motor afstellen (kadett c). Helaas bleek deze niet meer te reageren op de stelschroeven.
Om deze rede heb ik de carb volledig gedemonteerd, ongeveer 1 wk in de petroleim laten weken waarna ik hem diverse dagen schoon heb gespoten met zeer agressieve carb reiniger.
Uiteindelijk waren alle kanel open
Vandaag gemonteerd en idd de carb reageerd weer netjes op zijn stelschroeven.
Echter heb ik het idee dat er iets misgaat bij het herstellenb van de basisafstelling (fabrieksinstelling)
Het boek van Kluwer geeft aan de stelschroef zover terug te draaien dat er speling op de hefboom komt van de shokeklep, de stationair toerentalafstelschroef volledig in te draaien en daarna het toerental weel op te schroeven met de eerder genoemde stelschroef naar 650 toeren en de gasklepafstelschroef aan te draaien totdat net de speling weg is.
Dat zou de basisafstellinf moeten zijn.
Echter vraag ik mij sterk af waarom de stationair mengsel afstelschroef hierbij niet wordt betrokken? Eraan draaien heeft wel degelijk invloed.
Ik kom er dan tot nu toe ook niet uit!!
De carb is dus wel afstelbaar maar het resultaat is er nog niet.
AlvAst bedankt,
Mark
Kadett C2 Coupe Berlinetta
Kadett C2 Limo (daily driver)
Ascona B 2.0 16V (Gestolen)
Kadett B, (mag weg)
Kadett B, (mag weg)
ja kan lastige klus zijn,
heb paar weken geleden nog de carbs van mn suzuki (motorfiets) geheel uit elkaar gedraaid, (viercilinder met vier carbs)
alles goed schoon gemaakt, (beste werkt ff in een ultrasoonbadje)
en weer monteren, daarna eerst via werkplaatshandboek afstellen, en dan op gehoor zicht verder.
loopt weer perfect nu, (let wel, dus vier carbs, die ook synchroon moeten staan.
dus dat enkele carbje moe tjullei wel lukken boys!
