Beste,
bij deze even kort voorstellen over welke wagen het gaat:
- Kadett C 2-deurs Sedan met 1.2 motor uit 1978
Probleem:
De wagen heeft de neiging stil te vallen wanneer deze heel laag in toeren zit en er dan een serieuze drempel is, zoals bij het oprijden van mijn oprit. Stationair blijft deze mooi draaien op 850-900tpm en tijdens het rijden nooit problemen, met uitzondering van kasseien. Op kasseien zou deze niet stil vallen, maar schokt toch serieus. Onsteking staat op 5° zoals weergegeven in het werkplaatshandboek voor dit type motor. Carburator werd reeds afgesteld en opgemeten met de nodige apparatuur, lambda is nagenoeg 1 en de CO-waarde is binnen de toegelaten waardes.
In dit geval zou ik ofwel denken aan de carburator of aan de brandstoftoevoer. Zoals hierboven reeds vermeld zou de carburator in orde moeten zijn. Geen idee wat er precies mis zou kunnen zijn met de brandstoftoevoer.
Hebben jullie nog suggesties over wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Alvast bedankt!
Kadett C 1.2 valt stil
Re: Kadett C 1.2 valt stil
Elektronische storing zou ik zeggen
Beweeg alle draadjes, stekkertjes,kabels e.d. eens als de motor loopt
