voortrekker aanpassen naar achtertrekker
Plaats hier alle vragen en tips over versnellingsbak, uitlaat, motor en tuning hiervan.
cleaned tr
Bericht door cleaned tr »
vraagje
ik heb een 1200s van een voortrekker en zou deze graag in mijn coupé leggen
wat moet ik daarvoor allemaal aanpassen
weet wel dat ik de waterpomp en vliegwiel moet aanpassen
Slevin
Re: voortrekker aanpassen naar achtertrekker
Bericht door Slevin »
Motorsteun zit op een andere plek, dus aan de zijkant van het blok drie gaten boren en draad tappen. Deze zijn bij een voorwielaandrijving dicht gelaten.
pascalm
Bericht door pascalm »
Komt nog veel meer bij kijken, raad halen bij Opel monteur.
daddy's ride
Bericht door daddy's ride »
pascalm schreef:Komt nog veel meer bij kijken, raad halen bij Opel monteur.
Die kennis zit hier ook wel, even geduld dan zou het goed moeten komen :D
Rondjerijder
Bericht door Rondjerijder »
Ben zeer benieuwd, hoeveel geduld moeten we nog hebben ?
ockdet
Bericht door ockdet »
rondje rijder je bent ook bekend op b forum toch heel simpel jongens gaten motersteunen veranderen en tappen olie pomp vervangen of aanvoerbuis in korten carterpan van een c kadett of b kadett en koppeling en vliegwiel je kan ook de koppeling hendel vanuit de bak over zetten in je eigen bak maar dit moet je even bekijken dit weet ik niet zeker
groet marco
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
