Mijn kadett met 1200n blokje heeft behoorlijk wat axiale krukasspeling.
Motor loopt mooi en ook het ontkoppelen verloopt soepel echter hoort het natuurlijk niet zo.
Het is al snel 0,5 mm ( gegokt ) als ik de kruksas aan de poelie heen en weer schuif.
Heeft iemand hier ervaring mee en wat is hier aan te doen?
Kan het met de achterste lagerkap te maken hebben?
Graag uw hulp en ondertussen zal ik het blokje gaan openenen.
axiale krukasspeling kadett c
Re: axiale krukasspeling kadett c
Op dit werkplaatshandboek blad kun je zien hoe je het kunt meten en wat het hoort te zijn.
De axiaal speling wordt bepaalt door het middelste van de drie hoofdlagers van de krukas. (de lagerschaal dus)
Als je mazzel hebt is het een kwestie van nieuwe lagerschalen er in en ben je klaar.
Maar zo snel als ik hier dit berichtje schrijf trek je niet een blokje uit elkaar en zeker het schoonmaken, meten en opbouwen kosten toch de nodige aandacht en tijd.
Binnenkort ga ik mijn 1200 ook weer in elkaar zetten met hulp van een professionele motorreviseur samen, zal proberen er aan te denken om tussendoor foto's te maken, en hier te posten.
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... &start=165
Succes er mee !
Succes er mee !
Ik heb er een gehad waar er zelf 3-4 mm op zat en die liep nog perfect zonder problemen
Wss ga je als de krukas niet is ingelopen ze alleen maar moeten polieren en nieuw std maat lagers en klaar
Ha, ik heb er ook een gehad met dik 3mm, die begon te tikken als je de koppeling intrapte!
Je zag dan gewoon de krukas naar voren komen
Was uit een e-kadett op gas, dus waarschijnlijk veeeel kilometers.
Blokje liep nog steeds goed, maar toen toch maar een motorwissel gedaan.
0,5mm zou ik me niet zo druk over maken!
