Goedendag mede hobbyisten,
Het onderwerp:
Kadett coupe SR. voormalig 1.2L
2.O liter met injectie en snelle nokkenas.
Simons uitlaat
Getrag
Mijn Coupe loopt van de 1 op de andere dag slecht. Het lijkt of deze op 3 cilinders loopt maar dat kan ik vanwege de scherpe nokkenas bij stationair niet goed checken. Het verwijderen van de bougie doppen geeft aan het lopen van de motor geen merkbare verandering. Als ik dan weer gas geef dan loopt hij weer minder slecht. Sinds deze klacht komt er ook veel blauwe rook uit de uitlaat. Dus ik ging meteen uit dat het gebeurt was met het blokje en heb de compressie gemeten en verwachte daar slechte resultaten.
De compressie was op alle 4 de clinders nagenoeg gelijk met mooie waarden. Daarop heb ik de bobine en verdelerkap gewisseld. Ook dat elektronica blokje onder de bobine wat bij de elektronische ontsteking hoort. Dat gaf geen verandering.
Toen de brandstof toevoer gecheckt. De eerste bougie was vochtiger dan de andere 3. Nu verdenk is de verstuivers of de injectie computer van de problemen.
Is dit verdacht aannemelijk? Voordat ik de verstuivers laat reinigen. Gaat de computerkast wel eens kapot?
Dank is nu al groot
Injectie Computer defect?
Re: Injectie Computer defect?
ik kan een kennis van me vragen die heeft nog nieuwe injectoren op voorraad
heb je een nummer van je computer ??? heb je niet gewoon een kapote bougie
maar blauwe rook wil zeggen dat je olie aan het stoken bent klepsteel rubber kapot ???
Ik heb anders nog meerdere computers liggen van een 2.0, mocht je er sterk aan twijfelen dan kun je er wel eentje lenen of overnemen voor een zacht prijsje.
Sorry voor de late reactie. Ik heb de rotor, verdeler, kabels met doppen en de bougies verwisseld. Het heeft geen verandering gebracht. Ik zal eens kijken wat het nummer van de computer is. Even voor mijn beeldvorming versleten klep rubbers hebben geen invloed op de compressie?
Nee. De rubber dicht het deel tussen in\uitlaatkanaal naar de tuimelaars zegmaar af. Dit heeft geen invloed op de compressie omdat dat deel buiten de compressieruimte zitc-coupe2.2 schreef:Sorry voor de late reactie. Ik heb de rotor, verdeler, kabels met doppen en de bougies verwisseld. Het heeft geen verandering gebracht. Ik zal eens kijken wat het nummer van de computer is. Even voor mijn beeldvorming versleten klep rubbers hebben geen invloed op de compressie?
